Gast
Geschrieben: 26.02.2003 - 20:28 |
aloah!
wollte heute das 1.mal meine alus aufziehen!
nachdem ich die radmuttern gelöst hatte staunte ich nicht schlecht:
die felgen/reifen gingen einfach nich runter, waren wie angeklebt. beim golf meiner tante fielen die grad so runter als die schrauben ab waren.
hab in meinem fschein gelesen, dass ich "zentrierringe" auf hab, auf der vorderachse steht in der mitte auch sowas raus, sieht aus wie ne zündkerze. jemand nen plan was das is und was man damit machen kann?
hinten hab ich sowas nich drauf!!
grüssli |
Geschrieben: 26.02.2003 - 21:02 |
also das was bei dir vorne rausguckt ist die Antriebswelle
das ist ganz normal.
Das die Räder so fest sitzen kann schon mal vorkommen.Da mal von innen mit nem Hammer gegen den Reigen klpfen.Am besten das Rad dann drehen und von allen Seiten mal kräftig gegenhauen.Dann kommt die Felge schon runter. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 27.02.2003 - 01:03 |
Kleiner Ergänzungstipp:
Hau nicht von hinten gegen sondern von vorne So mach ich es aufjedenfall immer auf der Arbeit - das Rad kommt dann sofort beim ersten Schlag.
BTW: Auf der Arbeit hab ich jetzt nen Vectra B als "Dienstwagen", bin also wieder fast Opelfahrer.... |
Geschrieben: 27.02.2003 - 10:22 |
dann werf ich doch grad mla meine Frage ein.
Als ich im Herbst meine Alus runtergemacht hab, fiel mir auf das der Vorbesitzer solche komischen Plastikteile an die Felgenhalterung gemacht hat. Sehen so rohrförimg aus. Haben die was zu bedeuten? Hab nämlich erst bemerkt als ich die Winterreifen draufgemacht hab, die dann nicht richtig gepasst haben und ich die Plastikteile duch zu festes Anziehen kaputt gemacht hab. |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Geschrieben: 27.02.2003 - 11:04 |
@ BlackPanther,
das sind/waren Distanzringe.Die brauchst du bei deinen Alufelgen,da dort der Mittenlochkreis sonst zu groß ist.
Wirste dir wohl neu kaufen müssen. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 27.02.2003 - 14:24 |
Sind Distanzringe nicht aus Stahl/Alu?
Wo bekomm ich denn solche Dinger her?
Will doch das ich direkt die Alus auf meinen Cali draufmachen kann |
Geschrieben: 27.02.2003 - 14:52 |
die meisten Distanzringe sind aus Kunststoff,weil billiger.
Die bekommste im Reifenhandel.Die bestellen die dir dann beim Felgenhersteller. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 12.04.2004 - 01:40 |
BlackPanther hat folgendes geschrieben: |
Ich weiß dieser Tread ist schon etwas Älter, aber mal noch eine Frage dazu!
Sind diese Distanzringe wichtig, oder kann man die auch weg lassen???
Da mir meine irgenwie im Winter verlorenb gegeangen sind!! |
_________________ Gruß Alex |
Geschrieben: 12.04.2004 - 07:09 |
Heißen die Dinger nicht Zentrierringe?
Also sie erleichtern dir das Montieren der Alus, das du sie sonst nur schwer 100%ig mittig montieren kannst! Müßtest die Felgen, dann gleichmäßtig im Kreuzsystem anziehen!
Aber wennst du dir an Cali leisten konntest, dann hast sicherlich auch 10 Euro für neue Zentrierring!!!
lg |
Geschrieben: 12.04.2004 - 10:28 |
so zur allgemeinen aufklärung....
...die meisten Alufelgen haben bei neukauf einen satz "Distanzringe" aus kunststoff/Plastik dabei.
Sie dienen zur zentrierung der Felge auf der Radnabe.
Gehen diese verloren kann mann die nachbestellen z.b bei ATU,Reifen- oder Felgenhändler.
"Distanzscheiben" auch bekannt als "Spurplatten" sind meist aus Alu und dienen zur verbreiterung der Spur.
So hoffe es verständlich erklärt zu haben.. |
Geschrieben: 12.04.2004 - 13:19 |
haben die orig. alufelgen auch distanzringe,...? hab nämlich keine:-) nich das ich da was falsch mache |
Geschrieben: 12.04.2004 - 13:36 |
Orignalfelgen haben keine wie auch immer genannten Ringerla soweit ich weiß! |
