![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54aa682c4a00843734111.gif)
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.06.2007 - 23:57 |
Servus, hab das Problem dass mein Motor (C20NE ca.195tkm) ca. 13 - 14 Liter Sprit braucht. Die Zündkerzen und der Luftfilter sind erst seit einem Jahr drin.
Kann es sein dass durch den Zahnriehmen den ich im März gewechselt habe, der Verbrauch so ansteigt?
Habe auch den Luftmengenmesser im März gewechselt. ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 02.07.2007 - 12:16 |
Hi.Check mal ob due benzin verlierst und ob Deine Rücklaufleitung vielleicht dicht ist.Kannst du mal durchblasen.
mfg |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif)
Geschrieben: 03.07.2007 - 17:50 |
Wonach gehst du bei der Messung? Nach der Tankanzeige kannst dich nicht richten... |
Geschrieben: 08.07.2007 - 23:31 |
Hey alle zusammen
wollte für diese einfache frage jetzt nicht extra nen Thema aufmachen die frage wurde sowieso bestimmt schon oft gestellt habe aber nichts irgendwie gefunden.
Und zwar wollte ich mal fragen wo der stecker für benzin und Super genau ist?
und auf was ich den dann stellen muss?
steht das da auch dran?
danke schon mal im voraus
P.S. habe leider noch nicht so viel mit autos zu tun sorry |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b11153b4bbb7e192ee35.png)
Geschrieben: 08.07.2007 - 23:51 |
Wenn du vor dem Calibra stehst und die Haube auf hast, dann ist dieser Stecker hinten rechts in der Ecke.
Wenn ich mich recht erinnere ist der Stecker gelb oder grün und da stehen die Oktanzahlen drauf. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54aa682c4a00843734111.gif) Themenstarter
Geschrieben: 10.07.2007 - 23:37 |
Servus,
hab jetzt mal den Zu-und Rücklauf gecheckt, ist aber alles Dicht. Zudem hab ich mir neue Zündkerzen und nen Luftfilter geholt. Wird aber net besser.
Denk mal dass das an der "hohen" Laufleistung liegt. Oder am Lufmassenmesser ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Geschrieben: 11.07.2007 - 00:16 |
Snoop hat folgendes geschrieben: |
Denk mal dass das an der "hohen" Laufleistung liegt. ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
dann müßte meiner ja 17 Liter nehmen bei 222400 Km. Ich habe aber nur einen Durchschnittverbrauch von ca. 8,8 Liter.
Vielleicht solltest du deine Fahrweise mal überdenken, auch macht "nur Kurzstrecke" viel aus. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
Auto: Cali seit 19. Mai 1999 Opel Calibra C20NE
Geschrieben: 11.07.2007 - 01:38 |
7,8 Liter / 100km @ 246 TKM .
Daran kann's also nicht liegen.
Ist ein Fehlercode im Motorsteuergerät gespeichert? |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Marcel
_
Jetzt mit Omega-Tempomat im 8V !!!! |
Geschrieben: 11.07.2007 - 10:19 |
Servus, ok, an der Laufleistung liegts also net.
Meine Fahrweise schätze ich selbst als eher zurückhaltend ein. Kurzstrecken fahre ich auch nicht. Hab jeden Tag eine Strecke von 42km, einfach, auf die arbeit.
Hab echt keine Ahnung was ich noch ausprobieren könnte.
Kanns net an einem falsch montiertem Zahnriehmen liegen? Dass ich den vielleicht einen Zahn
versetzt montiert habe?
Geschrieben: 11.07.2007 - 10:57 |
könnte auch daran liegen, denn dann haste falsche Steuerzeiten. Aber das zu überprüfen ist beim NE ja nicht schwer. |
Josef
Developer
![Developer Developer](modules/Forums/images/ranks/cowebmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/ac14fe7f4e54cbbd3dc52.gif)
Geschrieben: 11.07.2007 - 11:41 |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 03.12.2007 - 01:05 |
also für einen der des selbe problem hat und danach sucht:
ja der fehler war wegen nem übersprungenem zahnriemen gelegen (hat voll kaputt ausgesehen und haben shcon zähne gefehlt). neuen rein, weg war des problem. hat bloss nach ner zeit wieder angefangen. zahnriemen angesehen war voll locker.
snoop vermutet es lag an irgend einer falschen umlenk/spann rolle oder wapu |
Geschrieben: 05.12.2007 - 18:39 |
meiner hat 260tkm auf der uhr und braucht ca. 8l ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9550d6c41f9086ec2aed.jpg)
Auto: 2 x Calibra , Ford Sierra Color Selection + Cliff Motorsport Edition + Sierra Coupe V6 24V Cosworth
Geschrieben: 05.12.2007 - 18:59 |
Hey, jo also er sollte sich locker mit nen Verbrauch zwischen 7,5 und 8,5 Liter fahren lassen (normale Fahrweise) lediglich bei auschliesslich Stadtverkehr oder so um die 9 Liter rum......... ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Black Poison |
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Geschrieben: 05.12.2007 - 19:11 |
meiner brauch mom. auch so extrem viel stoff i-wie kann ich mir das auch net vorstellen
kann es an dem wetter liegen
Gruss:
Michael ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
