Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 29.02.2004 - 23:37 |
Hallo
Hält die Unterbodenbeleuchtung den Winter aus oder nicht?
habt ihr erfahrung damit?
Könnte mir vorstellen das das Salz und die Steine nicht gerade das beste sind für die Neonröhren.
Roland |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 02.03.2004 - 09:45 |
also meine habens bis jetzt immer ausgehalten (hatte aber nur vorne und hinten eine röhre) - waren von obi à 20€ - 3 jahre regen, schnee und salz und funktionieren noch immer!! das einzige was sie ned aushalten (wie alle anderen auch) sind aufsetzer
aja, ein freund hatte welche vom mediamarkt drunter - die waren nach der ersten regenfahrt hinüber - schwerer wassereintritt im gehäuse der vorschaltplatine
hab mir jetzt aber LED-röhren besorgt - die kann man ja flicken wenn sie mal abreissen |
Geschrieben: 02.03.2004 - 20:16 |
Wenn du dir ne Unterbodenbeleuchtung dranbauen willst solltest du vielleicht die enden der Röhren mit Silikon überziehen bzw. die Ganze Röhre in eine Plexiglas Röhre stecken und die enden zumachen.
Das hellt dann jedenfalls das wasser und den Dreck von der Röhre.
Wenn du etwas dickere Plexiglasröhren nimmst können diese auch nicht so schnell brechen.
Im Winter könnte es aber sein das die Röhren Probleme beim starten haben bzw. sie brauchen ein bisschen bis sie angehen. Ist wenigstens bei den röhren in meinen Innenraum so.
Darfst dich halt nachher nicht von den Bullen erwischen lassen. Das kost dann nämlich ne menge Geld und einpaar Punkte. |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 02.03.2004 - 23:18 |
Hallo
hab ich glück, bei uns in österreich gibts keine punkte (zumindest bis jetzt noch nicht)
hat wer erfahrung mit den LED unterbodenbeleuchtungen?
ich denke mir das die ja um einiges mehr aushalten müsstenm aber die sind noch ziemlich teuer.
Hab ja vor meine Beleuchtung per Funk zu schalten.
roland |
Geschrieben: 03.03.2004 - 08:00 |
@opelcalibra16V
bin auch froh das es bei uns keine punkte gibt
hab mir das led-röhrenset von fk bestellt, aber noch nicht drunter weil ich erst typisiern fahrn muß. hab sie jedoch drunter gehalten, sieht saugeil aus, es sind 2 mit 120cm und 2 mit 80cm.
find auch das die ledröhren sicher mehr aushalten als die neons |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 03.03.2004 - 21:35 |
Hallo
Also die bei Fk spinnen ja mit den preisen. neon und LEDS sind da viel zu teuer.
Bei blaue-tachos kosten die LED Röhren (Multicolor) "nur" 130€, also deutlich billiger.
Hat von euch jemand welche die die Farbe wechseln können?
Wenn ja wie ist es da mit dem Steuergerät, kann man da viele sachen einstellen und auch speichern???
Suche auch noch solche Laser die man an die Heckscheibe klebt und die dan Senkrecht in den himmel leuchten, wenn ihr wenn wisst der sowas hat lasst es mich bitte wissen.
Roland |
