Gäste Online: 339
Insgesamt: 339 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankanzeige defekt!
calibramax
Beitrag: 269486 Geschrieben: 29.06.2007 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, bin heute nach der Arbeit eingestiegen und siehe da meine Tankanzeige bewegt sich kein mm mehr obwohl er ca. halb voll ist was kann das sein? danke im voraus prost.gif
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 269489 Geschrieben: 29.06.2007 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anzeige defekt? Geber defekt? Leitung defekt?
calibramax
Beitrag: 269492 Geschrieben: 29.06.2007 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Kabelfarbe ist es am Stecker für die Tankanzeige? Dann kann ich ja sehen ob Strom ankommt! Dann ist entweder der Geber oder die Anzeige kaputt!
shearer9
Beitrag: 269496 Geschrieben: 29.06.2007 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es nicht ein Schwimmer der im Tank sitzt?
Hatte das Problem im Ascona, da hat er sich einfach verhängt.
Da zeigte er mir auch nichts an obwohl er voll war.
Team Revolution
C20LET Phase 3
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 269498 Geschrieben: 29.06.2007 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tut nix zur sache, aber wa sist denn aus deinem Ascona eigentlich geworden?
Gruss Thomas
shearer9
Beitrag: 269503 Geschrieben: 29.06.2007 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der wurde dann zm kleines Geld verkauft. Tut mir heute noch weh da er wirklich am Anfang erste Sahne war. Man konnte ja nicht mehr fahren weil die hintere Achse abgebrochen ist.
Entschuldige für das Offtopic
Team Revolution
C20LET Phase 3
stenssss
Beitrag: 269514 Geschrieben: 29.06.2007 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibramax hat folgendes geschrieben:
Strom kommt da nicht an, der Tankgeber übermittelt einen bestimmten Widerstand, je nach Stellung des Schwimmers im Tank.
Am Instrument ist es am 16 poligen Stecker der Pin 7 (blauschwarz) die andere Seite geht zur Masse.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
calibramax
Beitrag: 269778 Geschrieben: 01.07.2007 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es eine möglichkeit den Schwimmer rauszuholen ohne den ganzen Tank auszubauen? mad.gif
Timeline86
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 271853 Geschrieben: 10.07.2007 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kommst an den Schwimmer meineswissens nach nicht so ran. Hatte das selbe problem, bei mir wars der komplette Tankgeber.
Strom kam hinten an den Kabel an, wenn ich den mit Strom überbrückt hab und gezündet hab ( natürlich nur kruz) schlug die ANzeige aus, so kannst testen ob des Anzeigegerät def. ist, ansonsten komplett neun Tankgeber nehmen und keine Sorge Opel hat auch mir gesagt das des ne Arbeit von fast ner Stunde ist den tank ab zu montieren hat gerade ma an die 30 mins gedauert sind 4 Schrauben und div. schläuche des wrs. Guck nur beim Ausbau das dir der Schlauch im Tank nicth da rein rutscht des wärn bisl blöde.
2hot4tv
Beitrag: 271855 Geschrieben: 11.07.2007 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls du den Tacho mal draussen und zerlegt hattest, hast du vllt. vergessen die Schrauben bzw. Muttern wieder hinten reinzuschrauben.
Ist mir auch mal passiert und ich konnte mir einfach nciht vorstellen woran das liegt bis ich rausfand das die Dinger Kontakte sind.
Wir hatten 424370016 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
