Gäste Online: 341
Insgesamt: 341 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - w1083
streetpirat
Auto: logisch OPEL calibra 2,0i 8v
Beitrag: 267959 Geschrieben: 23.06.2007 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
mein tacho ist schon lange defekt!!!!
zeigt 20kmh mehr an!!
wollte mir mal einen neuen zulegen!
da steht drauf w1083
wofür ist das???
ich kann einen anderen haben vom astra passt der auch???
da steht eine andere nummer drauf!
danke für die hilfe!!
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 267963 Geschrieben: 23.06.2007 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der neue tacho sollte die selbe''Kennzahl'' haben !
W steht für tacho mit welle
und die Zahl die dahinter steht, ist für die "übersetzung"
d.h. mit einer anderen kennzahl würdest nur falsche werte angezeigt bekommen.
Mein Cali bei C.cc
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 267966 Geschrieben: 23.06.2007 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Problem mit den 20km/h zu viel lässt sich leicht beheben.
es hat wohl jemand die zeiger abgehabt und dann nicht richtig draufgesteckt.
du musst die zeiger abmachen und beim wieder draufsetzen muss der zeiger auf ca. halb 8 zeigen, dann kannst du den zeigen um den stopper legen und schon geht er richtig.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
stenssss
Beitrag: 267974 Geschrieben: 23.06.2007 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
so sehe ich das auch.
Schau dir mal DIESES BILD an, da siehste wie die Nadel stehen muß wenn sie nicht an Anschlagstift anliegt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424398067 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
