Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 145 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Irmscher Tieferlegungsfedern
cali-freak
Beitrag: 28997 Geschrieben: 25.02.2004 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Bei Ebay gibt es viele Irmscher Tieferlegungsfedern (30-40mm glaub ich) für den V6 die bei der Cliff Edition beim V6 Serie drin waren.Deswegen sind die meisten natürlich ohne ABE oder Gutachten.Was liefert denn Irmscher Normalerweise mit??Wenn ich mir die jetzt besorge habe ich keine Papiere.Ich würde es mir eh nur besorgen wenn das mit ABE ist.Kann mir einer vielleicht eine Kopie von der ABE zuschicken??
CalibraV6
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition X25XE
Beitrag: 29041 Geschrieben: 26.02.2004 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry, das ich jetzt erst antworte!
Die Irmscher Federn die in den Editionen verbaut sind haben eine Tieferlegung von 20mm, mehr nicht! Keine Ahnung, wie Du auf 40mm kommst hammer.gif
greycali
Beitrag: 29042 Geschrieben: 26.02.2004 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab auch n irmscher fahrwerk drin und das is 30/30...
204ps
Auto: Opel Calibra A C20LET
Beitrag: 29043 Geschrieben: 26.02.2004 - 09:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das stimmt(20 mm), und außerdem stehen die in der fahrzeug-abe 406 mit drin. Ob das dann allerdings auch bei nicht edition fahrzeugen gilt, weiß ich nicht. Gibt aber eigentlich keine großen unterschiede.
d.h. eingentlich muss man nur die passenden (achslast) haben.
PJ
CalibraV6
Beitrag: 29045 Geschrieben: 26.02.2004 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
es geht hier um Federn, nicht um Fahrwerke! Bitte erst mal richtig lesen und dann posten...
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 29046 Geschrieben: 26.02.2004 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi harkan !!!
wo kann man denn diese Irmscher Federn bekommen, ich hab auch keinen Edition aber liegt sehr hoch und das wäre ein schritt in die richtige richtung laecheln.gif
MFG
Stefan
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 29048 Geschrieben: 26.02.2004 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil wir grad beim thema sind - gibts noch andere unterschiede als die achslasten bei den federn vom V6 - NE?? bzw passen die vom V6 eh in den NE, oder??
cali-freak
Beitrag: 29139 Geschrieben: 26.02.2004 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ -caliv6- es gibt bei ebay sehr viele irmscher federn für den V6 die wenig in gebrauch waren.
Cali-Flo
Beitrag: 29186 Geschrieben: 26.02.2004 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ICh hätte auch noch 4 Irmscher Federn von meine V6 daheim. Sind erst 8 Jahre alt laecheln.gif
Vorne sind sie ca. 35 mm tief. Hinten so 20 mm. Warscheinlich durch das Alter bedingt???
Falls jemand Interesse hat, die ABE müsst ich auch noch da haben, glaub zumindest das das eine ABE war....
cali-freak
Beitrag: 29220 Geschrieben: 26.02.2004 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
@Cali-Flo Also wenn das mit ABE ist und du es für einen gutan Preis abgibst, dann würde ich die höchstwahrscheinlich nehmen.Wieviel willst du denn haben??Bitte bedenke auch das die 8 Jahre alt sind laecheln.gif Wieviel km hat dein Cali denn gemacht??
MFG
Calibramero
Beitrag: 29224 Geschrieben: 26.02.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ cali-freak
Meine federn von steinmetz sind schon 9 jahre verbaut und haben jetzt ne laufleistung von ca 135Tkm. es sollen eigentlich 25mm federn sein, aber laut messung ist der cali mitlerweile schon 60mm tiefer.
Mfg Calibramero
cali-freak
Beitrag: 29311 Geschrieben: 27.02.2004 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
@Calibramero ist schon extrem wieviel die nach einer zeit runter gehen.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 29313 Geschrieben: 27.02.2004 - 01:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibramero hat folgendes geschrieben:
@ cali-freak
Dann kannst die Dinger in die Tonne klopfen. Federn sollten sich auch nach längerer Zeit nicht setzen. Das Fahrverhalten muß ja unter aller Sau sein oder?
gruß calibraman01
Wir hatten 420888760 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
