Geschrieben: 27.05.2007 - 09:03 |
Hi Leute
Ich habe ein Problem (mal wieder )
Eine Fahrt auf Vollgas ist nicht mehr möglich sobald ich das gaspedal mal durschdrücke
brumt er erst zieht aber nicht nach einer kleinen zeit gibt nen ruck und er zieht los aber langsamer wie normal (denk ich)
Irgentwas blockiert da was könnte das sein?? |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 27.05.2007 - 10:58 |
BUFU hat folgendes geschrieben: |
Hi Leute
automatic oder schaltwagen
hört sich nach automaticgetriebe an das das eine meise hat |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 27.05.2007 - 11:42 |
Auto: Opel Calibra 2,5l V6
Geschrieben: 27.05.2007 - 11:58 |
habe das selbe Problem...bei mir is es so schlimm das ich gerade mal den C20ne´s von meinen Clubkollegen folgen kann
Unterhaltskosten wie en Turbo un Leistung wie en NE...
Naja denke jedenfalls das es bei mir auch der Kat ist...wird nächste Woche mal gewechselt. |
Geschrieben: 27.05.2007 - 12:15 |
kat kann es auch sein das problem hatte ich der der lehre mal stell dich hinters auto und halt nen lappen an den auspuff wenn der motor läuft wirst ja sehen ob wenig oder viel abgas kommt. das ist eigentlich ein passat vr6 problem mit dem kat von opel hört man das selten |
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Auto: Opel Calibra Turbo C20LET Klasen V4 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.05.2007 - 12:57 |
Hallo
ist die MKL an ? könnte auch der Klopfsensor sein!! |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 27.05.2007 - 15:43 |
Hatte das auch ma da war der Endtopf Kaputt da hatte der kaum noch Leistung lief max.210. |
Geschrieben: 28.05.2007 - 00:01 |
Danke leute ich werde es mal checken obs am kat oder auspuffanlage liegt
wäre es auch möglich das luftfilter oder bezinfilter ne rolle spielen |
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 28.05.2007 - 12:01 |
Ist die Motorkontrollleuchte an? Wenn ja denke ich das es sich dabe nicht um den kat oder endtopf handelt. Habe das selbe Problem mal gehabt, es lag bei mir am kabel der am vorderen und hinteren krümmer liegt( ich komme jetzt nicht auf die genaue bezeichnung). Sobald der durch öl was auch immer hinne ist läuft der motor extrem beschissen. Check mal ab hört sich verdächtig nach dieser Ursache an!?? |
Geschrieben: 29.05.2007 - 15:11 |
MKL is nicht an ich werde euer vorschläge alle mal durschecken danke ^^ |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 01.06.2007 - 19:10 |
was hast du denn jetzt für ein getriebe? schaltung oder automatik? |
