Geschrieben: 06.11.2002 - 12:08 |
Wollt mal wissen wie tief eur Cali`s liegen, welche Fahrwerke & Federn ihr drinhabt. Bei mir ist sind noch ein paar Zentimeter Luft zwischen Reifen und Kotflügel, aber wegen dem Unterbodenschutz ist glaub ich nicht mehr soviel drin mit Tieferlegung. Hab übrigens ein Koni-Fahrwerk (gelb) drin. Wieviel mm mein tieferliegt, weiß ich nicht genau, hat noch der Vorbesitzer gemacht. Steht das irgendwo bei den Eintragungen im Brief/Zulassung?
Gruss Padde |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 06.11.2002 - 13:26 |
Geschrieben: 06.11.2002 - 17:00 |
Hi!!
Eigentlich müsste es in den Fahrzeugpapieren oder in der ABE ersichtlich sein wieviel er tieferliegt zumindest müsste es bei den Federn angegeben sein.
Meiner ist 40/40 tiefer und habe ein Komplettfahrwerk von FK eingebaut.
Gruß Marco!!! |
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.11.2002 - 17:58 |
Tach!!
Meiner ist 70/50 tiefer, weitec Federn mit Koni gelb Dämpfern!
Hab noch ca 6-8cm von der Spoilerstosstange bis zu Boden, die optik ist der hammer!!!!
Gruß k-tec! |
Geschrieben: 06.11.2002 - 18:11 |
hi, hab n angebot bekommen für ein FK-fahrwerk 60/40 für meinen cali.. 230 euro!
Wie sind die FK-fahrwerke so? kleine frage am rande: sind da eigentlich schon gekürzte dämpfer dabeim, bei nem fahrwerk? |
_________________ Peace e.clipse
Insured by MAFIA - You Hit Me, We Hit You!! |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 06.11.2002 - 18:16 |
Geschrieben: 06.11.2002 - 19:29 |
Meiner ist 75/55 tiefer! Passt kein Finger mehr zwischen Kotflügel und Reifen! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Hab 40er H&R (Mantzel) Federn verbaut, die sind mit 215/40/16 55mm tiefer gekommen und auch so eingetragen. Jetzt, mit 215/40/17, dürfte die Tiefe bei knapp 40mm liegen. |
Geschrieben: 06.11.2002 - 22:37 |
Meiner ist 50/20 Tiefer ist ein komplettfahrwerk der Firma Autotechnics.Deine tieferlegung muss in deinen Fahrzeugbrief eingetragen sein die orginal höhe ist meistens durchgestrichen und da neben die jetzige tieferlgung . |
Geschrieben: 07.11.2002 - 00:13 |
@ tieferlegung im schein.. also mein onkel hat n '94er firebird, acuh tiefer, jedoch steht nix im schein drin!! weder originalhöhe durchgestrichen, noich jetzige höhe daneben! steht auch in bemerkungen nix drin.. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 07.11.2002 - 08:24 |
Geschrieben: 07.11.2002 - 09:00 |
Hi!!!
Zum FK Fahrwerk:
1. Ja es sind bei einem Komplettfahrwerk gekürzte Dämpfer schon dabei, zwecks des Restfederweges.
2. Ich bin recht zufrieden damit d.h. nicht zu straff also immer noch ein wenig Fahrkomfort und außerdem stimmt das Preisleistungsverhältniss:-) wie bei keinem anderen.
Gruß MArco!!! |
Geschrieben: 07.11.2002 - 09:13 |
Hab jetzt mal in den Papieren nachgeschaut.
Hab Koni gelb mit Power Tech Federn drin.
Im Kfz.-Brief wurde die alte Höhe (1320) durchgestrichen und durch die Neue ersetzt (1270).
@mouftie: Meiner liegt 50/50mm tiefer, hab 215/40/16 drauf. Vorne ist da noch einiges an Luft, hinten fast auch so viel. Mit welcher Bereifung bist du denn unterwegs? |
Geschrieben: 12.11.2002 - 00:42 |
eclipse Verfasst am: Thu Nov 07, 2002 8:13 am Titel:
ich hab bis vor einen halben jahr auch noch chevy gefahren und kann dir sagen das gerade bei den ami´s nicht alles eingetragen wird.da hätteste nur mal meinen sound vom auspuff hören sollen,da mäkelt nichmal der tüv |
Geschrieben: 12.11.2002 - 17:06 |
@ sound: onkel hat auch noch n chevy, 5,9 liter motor glaub ich, jedenfalls knapp 6.. is als oldtimer angemeldet, wird trotzdem dauernd gefahren!!*g*
der hatn sound!! :mrgreen: |
