| Autor | Nachricht |
Auto: Opel, Calibra, Vectra GTS V6 C20NE, Z32SE
Geschrieben: 28.04.2007 - 07:04 |
Ich würd bei mir die Sicke gern zu machen und weiß noch nich so richtig wie. Als erstes hab ich an GFK gedacht aber mein Lackierer hat gemeint da hät ich nich lange Freude drann. Das würde in 1-2 Jahren reißen. Jetz wollt ich mal fragen ob ihr vieleicht ne Idee habt oder das vieleicht schon mal gemacht habt und mir weiterhelfen könnt. |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 28.04.2007 - 07:33 |
Genau aus diesem Grunde will ich die Irmscher Zierleiseten anbauen. Ich wüsste nix Gescheites, was dauerhaft hält. Deshalb muss an die Heckschürze wieder die Leisten ran. und wie würde das aussehen, wenn hinten Leisten wären und am Rest des Autos nicht. Deshalb müssen alle wieder ran.
Also alles was mir einfällt um die Sicke zu cleanen, sieht erstmal richtig gut aus. Aber früher oder später zeichnet sich das unter dem Lack wieder ab. Das kann 1 Jahr dauen, das kann aber auch mehrere Jahre dauern...
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 28.04.2007 - 07:52 |
Ich hab ne Frontstossstange ohne Sicke und finde es sieht beschissen aus wenn ich dann die leisten an der Seite und Hinten drann lasse. An der Seite wollt ich die Sicken lassen weil du mir ja schon mal erklärt hast das es so gut wie unmöglich is die zu zumachen wenn ich das Auto nich auf die Seite lege. Die Möglichkeit hab ich leider nich. Aber die Sicke hinten so zu lassen sieht scheise aus
Kann man das Material von der Stossstange nich irgendwie schweisen. Ich weiß das man bestimmte Kunststoffe schweisen kann aber ich weiß nicht ob das bei dem Material geht. Wenn ja könnte man die Sicke ja rausschneiden und so wieder einsetzen das man nich mehr viel Spachteln muss. Der Lackierer hat auch gemeint es gäbe Kunstsoffspachtel für solche Sachen aber er konnte mir dazu auch nix genaues sagen. |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 28.04.2007 - 08:20 |
Ja es gibt Kunststoffspachtel. Der ist aber dazu gedacht um kleinere Stellen zu reparieren und nicht dazu großflächig irgendwelche Sicken zu verspachteln.
Das hält wirklich nicht lange, weil auch dieser Spachtel dazu neigt mit der Zeit "einzufallen" und außerdem reagieren Plastikteile sehr allergisch auf Überschichtungen und der Spachtel ist auch eine Schicht dann Füller und Lack dazu = Schrott! |
Geschrieben: 24.06.2007 - 07:33 |
Ich muss das thema nochma aufgreifen weil ich immernoch keine Lösung gefunden hab...Ich kann mir aber nich vorstellen das ich der erste bin der versuchen will die Stossstange zu glätten...
Ich hab mir überlegt ob man die Sicke nich vieleicht mit Wärme rausdrücken kann...hat das schon mal jemand probiert??? |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 24.06.2007 - 21:05 |
Fällt mir eigentlich nur noch Plastikschweißen ein. Machen aber viele Karosseriewerkstätten nicht.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 25.06.2007 - 06:06 |
| OPRCali hat folgendes geschrieben: |
Gruß Patrick |
Hast du`s schon ma gemacht??? |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 25.06.2007 - 09:25 |
| posiilgi hat folgendes geschrieben: |
| ...Hast du`s schon ma gemacht??? |
Leider nicht. Cal-Zonie hat sowas an seiner Heckschürze machen lassen. Da ist zwar die Sicke noch da, aber er ließ die Löcher verschließen.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 25.06.2007 - 09:44 |
Da werd ich ihn mal anschreiben...es gibt doch auch Leute die in die Orginalstossstange ein Kennzeichenfeld einsetzen...also muss es ja irgendwie gehn...die Frage ist nur ob´s auch hält... |
Danke-Klicks: 119
Geschrieben: 25.06.2007 - 15:27 |
Tut es eben bei den meisten nicht. Das ist alles gar nicht so einfach. Zum Anfang sieht es immer gut aus. Aber dann zeichenen sich nach und nach immer mehr die Umrisse ab. Das soll beim Plasitkschweißen nicht passieren. Aber es müssen gleiche Materialien sein.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 25.06.2007 - 19:03 |
Bin grad dabei das i-net nach ner Anleitung zu durchforsten...da is viel dabei was schon nach Pfusch klingt...Das beste was ich bis jetz gefunden hab ist Diese hier |
Geschrieben: 25.06.2007 - 19:36 |
das macht man entweder mit nem Lötkolben mit spezieller breiter Spitze, gibts extra fürs Schweißen oder mit nem Heißluftgebläse, gibts auch mit diversen Aufsätzen. Dazu gibts dann in deinem Fall ABS-Stangenmaterial z.b. bei www.orbi-tech.com
Das Verfahren erklärt sich von selbst, ist nicht sonderlich schwer, nach etwas Übung, hab das mal in der Lehre gemacht, und werds nun wieder an meiner Schürze machen müssen  |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Auto: Mini Cooper 1,6
Geschrieben: 25.06.2007 - 19:45 |
Kunststoffschweißen ist in dem Sinne eigentlich kein Drama entweder benutzt du wie in dem Link zu sehen ist einen Lötkolben der Marke groß oder was auch noch funktioniert und eigentlich eher dafür vorgesehen ist ein Heißluftfön.
Als Material verwendest du entweder stücke eine alten Stoßstange (muss aber gleiches Material sein) oder Kunststoffschweißstäbe aus dem selben Material.
Wenn Ich mich nicht allzusehr täusche habe ich das sogar schon mal im OBI gesehen bin mir aber nicht mehr sicher.
Haltbarkeit ist eigentlich gut wenn es wie beim richtigen schweißen ordentlich gemacht wird. Also richtig in die Fugen das Material laufen lassen.
Wenn man nur wie du eine Sicke zumachen will ist die Belastung für die Naht nicht so hoch und es hält auch eine schlecht geschweißte naht sehr gut.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. |
_________________ Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite |
Geschrieben: 25.06.2007 - 19:55 |
mir hilft alles weiter...Mir schweben da zwei Möglichkeiten vor...
erstens: Sicke mit wärme rausdrücken...oder
zweitens: aufschneiden und da wo die vertiefung is zusammenschweißen...
Werd mir noch bissl den Kopp drüber zerbrechen  |
