Gäste Online: 323
Insgesamt: 324 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radhaus ziehen?
Nate
Auto: Opel Calibra c20ne, 2.0i 8v
Beitrag: 255266 Geschrieben: 27.04.2007 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe vorne 7,5 x16 Zoll Borbet A mit 215/40/R16 und hinten 9x16 et15 borbet A auch mit 215/40/R16 hab die eingetragen bekommen ohnen bördeln und ziehen. Wenn ich jetzt eine 60/40 Tieferlegung und hinten Federwegsbegrenzer einbau komm ich ums bördeln drum herum oder? Da bei mir die Radläufe und die Innenkannte vergammelt war und dort dann viel gespachtelt wurde und dann lackiert, hab ich Angst das beim Kanten umlegen alles zusammenbröselt vocalize.gif
Grüße Benjamin
Ra
Beitrag: 255288 Geschrieben: 27.04.2007 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also möglicherweise gehts drunter wenn du eh schon gezogen hast.. wird ja eh bei voller einfederung getestet.. und das tiefere fahrwerk federt ja normal auch nicht weiter ein als das normale. erstmal testen und dann schaun ob/wie viel gezogen werden muss.
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
Nate
Beitrag: 255415 Geschrieben: 28.04.2007 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
danke für die Hilfe.
Aber ich bin schon davon ausgegangen das ich nichts ziehen muss, sondern wenn nur die Kanten umlegen, aber auch das möcht ich nicht unbedingt machen, weil die gespachtelt wurden, und dann alles neu gemacht werden müsste. Was ich wissen wollte, hat schon jemand mit der Felgengröße und der Tieferlegung Erfahrungen gemacht hat. Es gibt "Tüvler" die das mit Federwegsbegrenzer nicht eintragen motz.gif heul.gif
Grüße Benjamin
Calibaber
Beitrag: 255418 Geschrieben: 28.04.2007 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nate hat folgendes geschrieben:
Welche ET haben die?
Nate
Beitrag: 255583 Geschrieben: 29.04.2007 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vorne habe ich einen et von 35.
Ich war gestern mal in einer Fachwerkstatt, der Typ meinte zu mir, dass ich die Felgen eingetragen bekommen hätte, wäre eine Wunder gewesen, da der eigentliche Radlauf nicht hundertprozentig abgedeckt ist. Fehlt ca. 2 oder 3 mm. Und er meinte, wenn die Grünen mich anhalten würden, wäre es egal ob es eingetragen wäre. motz.gif
DJ82
Auto: BMW E36 325i / Manta B C24NE / Kadett C Coupe 1.2
Beitrag: 256227 Geschrieben: 01.05.2007 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du ein 60/40 Fahrwerk reinbaust musst du auf jeden Fall bördeln. Da kommste nicht drum herum. Müsste in dem Felgen Gutachten aber auch drin stehen. Hab bei meinem auch die Felgenkombi wie du mal drauf gehabt, allerdings mit 225er vuh. Vorne reicht bördeln und hinten bördeln + ziehen.
keke-rosberg-cali
Beitrag: 256253 Geschrieben: 01.05.2007 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe die gleichen Rad /Reifen kombi drauf gehabt aber nur eine Tieferlegung von 40/40 und bei mir war noch richtig Luft.Ich sage brauchst nicht bördeln und ziehen .
Mach lieber erstmal deine Radkästen hübsch bevor du das Fahrwerks einbaust hast mehr von .
Gruß Keke
Tequila
Auto: Opel Astra X16XEL Opel Calibra C20NE Young Opel Calibra X20XEV Cliff
Beitrag: 256277 Geschrieben: 01.05.2007 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei mir nicht anders. Ich hab Ronal LZ (ET35) drauf, auch 7,5x16.
Reifen hab ich 215/45/16 drauf. Die ersten 2 (einmal Dekra, einmal TÜV) haben sich das Gutachten durchgelesen, sind einmal um's Auto gelatscht und meinten das wird nicht eingetragen ohne das ich die Kanten umlegen lasse. Der TÜVler wollte sogar noch das ich vorne ziehen lasse.
Ich habs echt nicht eingesehen und habs ein drittes mal versucht - siehe da ohne Probleme drinne! Aber das was die "rausstehen" nennen kann ich nur müde belächeln... Da rollt andres auf der Straße rum was genauer angeschaut werden sollte.
Letzte Woche bin ich von den Grünen rausgezogen worden, die hatten keine Probleme damit. Gutachten waren da und das war denen wichtig...
Viel anders wirds mit der Tieferlegung auch nicht sein - haste den richtigen Prüfer erwischt gehts ohne - sonst kannste's knicken...
"Das neue Windows 95 kann einfach alles, dank 32 Bit. Wenn ich 32 Bit getrunken habe, glaube ich auch immer, daß ich alles kann."
Was hat ein Alkoholiker und eine A-Klasse gemeinsam?
Beide kippen bis sie umfallen!
Nate
Beitrag: 256337 Geschrieben: 01.05.2007 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal vielden Dank für die Antworten, ich werde das Fahrwerk jetzt einbauen und mal zum dem tüv fahren....... Ich sag euch dann bescheid, wie es gelaufen ist ja.gif prost.gif
Wir hatten 424344901 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
