Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 247
Insgesamt: 249 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ölkontrollleuchte im standgas
radeon
Beitrag: 247201 Geschrieben: 21.03.2007 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haben vor kurzem einen gebrauchten XE in einen NE gepackt.
alles soweit super, bin ca 500km gefahren, alles prima.
nun da derfrühling kommt is auto angemeldet, und nun ist es, wenn er warm ist, das die kontrolleuchte an ist, bei leichtem anheben der drehzahl is es wieder aus. öl hat max stand.
kann das ein lagerschaden sein?
Calibra-Freak
Auto: Calibra Finnische Young Edition C20NE
Beitrag: 247206 Geschrieben: 21.03.2007 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
radeon hat folgendes geschrieben:
Ich hatte das problem auch !
Also ich habe nen ölwechsel gemacht und dann ging es wieder super!
Ich tippe mal auf zu dünnes öl bei warmem motor und schon älteres öl!
Ich würde auf jedenfall ein 10w40 nehmen! Kein 5w40!
Projekt Phase 2 Aktuell!!! 48% Next Part ScheibenTönung,Sättel Lackieren,
My Calibra klick hier --->
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2
Ihr Sucht was für euren Calibra? Hier gibt es das --------> Werkstatt Räumung
radeon
Beitrag: 247245 Geschrieben: 21.03.2007 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe eben deinen tread gefunden, danke für die antwort.
werde den wechsel machen wobei ich beim umbau das öl gewechselt habe, nur nich den ölfilter weil ich den motor ert noch ein paar hundert kilometer besegen wollte um in dann zu spülen. evtl verstopfter filter. mal sehen. werde den wechseln, morgen lass ich druck messen, dann weiss ich mehr laecheln.gif
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 247272 Geschrieben: 22.03.2007 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast dann kein öldruck wenn die Lampe leuchtet. Das heisst nicht , das öl fehlt....schau mal nach dem Öldruckschalter
radeon
Beitrag: 247393 Geschrieben: 22.03.2007 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haben heute öldruck geprüft.
eben mal diesituation...
bekannte fährt mit dem cali ca 15 km dan erst beginnt die geschichte mit dem kontrolllämpchen im standgas.
heute sind wir in die werkstadt, bis dahin war er so warm das es wieder passierte. nun mussten wir 30 min warten, auto auf die bühne und öldruckmesser angeschlossen.
hatten im leerlauf 2,5 bar, super.
dann ein wenig auf dem gas gewesen das er ca 90° wasser temp hat. druck fällt auf 1,2 bar. also haben wir neuen druckschalter rein gemacht und dachten es sei alles gut.
pech gehabt--> 10 km weit gefahren und selbiges problem. was tun? haut doch so viel druck ab wenn er 10°C wärmer ist? macht das echt über 0,5 bar aus denn der druckschalter geht bei 0,55 bar auf durchzug.
ach ja, und bei wenig gas geht er sofort auf 3,5 bar wo dann das überdruck ventiel schaltet, das is alles ok.
solltre man dickeres öl fahren? is auch net so gut, odewr. habe 10W40 drin
Calibra-Freak
Beitrag: 247447 Geschrieben: 22.03.2007 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also vorgegeben von Opel ist ja 15w40 für gemäßigtes Klima!
Aber nen Ölfilter wechselt man doch immer direkt mit! Die 3-5€ da!
Ja ich dachte auch erst der öldruckschalter aber es hat sich dann alles erledigt mit dem ölwechsel neuen filter und normales 10w40!
Ansonsten probierst du den ölfilter nur zu wechseln! Füllst das öl was durch den wechsel weg ist nach denke mal so 1Liter dann probierst du es wenns geht war es der Ölfilter!
Wenn es dann immernoch ist entweder das Öl oder der motor hat wirklich was!
Was ich aber bezweifel da er ja sofort wieder auf 3 Bar geht bei bissle gas das gespiele hatte ich ja auch!
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2
stenssss
Beitrag: 247477 Geschrieben: 22.03.2007 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra-Freak hat folgendes geschrieben:
nur durch den Ölfilterwechsel gehen 1/4 Liter Öl verloren.
@radeon,
bei dir schaut es so aus, als wenn die Ölpumpe sich verabschiedet. Je wärmer das Öl, umso dünner wird es und wenn nun die Pumpenräder schon ein wenig Spiel haben, so baut sich, bei heißem Öl und Standgas, kaum noch Druck auf.
Würd aber, nur zum Test, den Ölfilter wechseln, der kostet drei Euro und dann weisste obs daran lag.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Dani1
Beitrag: 247748 Geschrieben: 23.03.2007 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
radeon
Beitrag: 247888 Geschrieben: 24.03.2007 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur wegen ölfilter. als ich den motor umgebaut habe, wollte ich nur das öl wechseln um in im frühling dann so richtig warm fahren zu können um alles zu spülen und auf vollsyntetischen wechseln zu können.
wenn der filter zu is, dann hab ich doch in der regel bei kaltem öl keinen oder schlechten öldruck, bei warmen öl is dieses ja dünner wodurch es besser duch nen verstopften ölfilter kommt bzw dessen ablassventil.
aber gut, werde den filter die tage wechseln! ölpumpe hätte ich von einem 8V, da es ja die selben blöcke sind (NE & XE) sollte die passen, oder? würde die dann austauschen um zu testen.
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 247929 Geschrieben: 24.03.2007 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vieleicht is ja auch das ölansaugrohr in der ölwanne zu?(das sieb)
Wie oll und alt is denn das öl was da drinn is?
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
radeon
Beitrag: 248055 Geschrieben: 25.03.2007 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das öl selber ist neu rein gekommen bevor ich ihn das erste mal hab starten lassen nach umbau kin den NE.
bei zunem ölsieb hätte ich eher gedacht, das bei warmen öl das durch die visosität besser durch kommt und somit kain öllicht brennt.
aber in ein paar tagen weiss ich mehr, da mach ich die kiste auf. habe nen schrottigen NE da von dem ich die teile her nehmen werde.
Wir hatten 424539701 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
