Gäste Online: 188
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lambda Sonde eines c20xe brennt sich aus
Calin009
Beitrag: 26418 Geschrieben: 16.02.2004 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, die Lambda Sonde eines freundes brennt sich aus nachdem er sie eingebaut hat und Kontakt einstellte. Er versuchte mit 3 Lambda sonden und alle brannten sich aus. Er sagt dass er die Sonden gut eingebaut hat. Woran konnte das liegen ?
LET-Calimero
Beitrag: 26420 Geschrieben: 16.02.2004 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schließe mal das Auto an nen 4-Gas Tester an.
Da kannst dann kontrollieren, ob die Abgaswerte, so auch die Verbrennung optimal sind......
Wenn der Lamda wert unter oder über eins ist, läuft der Wagen entweder zu mager oder zu fett......
Hatte so ein Ähnliches Problem schon mal auf Arbeit.......
GREEZ
Chriss
Wir hatten 480065148 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
