![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/010.gif)
Geschrieben: 10.03.2007 - 17:17 |
Hi Hi
ich hab ne frage an euch und zwar hab ich vor einer woche motor gewechselt und jetzt verliert er kühlwasser aber nicht nur wenig .... nun ja hab gerade geschaut schläuche usw sind alle dicht das wasser kommt auch irgendwo auf den zahnriemen ...also wollte ich von euch wissen wie das wasser auf den zahnriemen kommen kann bzw wo das leck sein könnte
danke schonmal im vorraus
(Calibra A / Baujahr 92 / C20NE) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 10.03.2007 - 17:21 |
Wenn das Wasser auf dem Zahnriemen ist, wird die Wasserpumpe hinüber sein.
Stand der Motor ohne Kühlwasser um?
Da kommt das gerne vor... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/010.gif) Themenstarter
Geschrieben: 10.03.2007 - 17:25 |
hab ich mir schon fast gedacht. joar stand ohne öl und wasser herum also der neue bevor ich ihn eingebaut hab .... kann mir nur vorstellen das es von da kommt weil ich bei keinem schlacuh ein leck entdecken konnte.. kann man die pumpe ausbauen ohne motor auszubauen normal schon oder!? |
Geschrieben: 10.03.2007 - 17:30 |
Klar kannste die so wechseln, ohne den Motor auszubauen.
Durch die Standzeiten ohne Flüssigkeit verhärten sich immer die Dichtungen und werden dann undicht.
Mache am besten den Zahnriemen gleich mit, der muss j eh runter. |
Geschrieben: 10.03.2007 - 17:33 |
wollte zahnriemen eigentlich noch bisschen drauf lassen da er noch gut war aber dadurch das ich wohl die die pumpe auswechseln muss kommt der zahnriemen mit runter und neuer drauf .... ich dank dir für deine hilfe echt super die seite hier ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/543a11ca45565fc7e9aa2.jpg)
Auto: Seat Ibiza 1,9 TDI
Geschrieben: 10.03.2007 - 21:18 |
Überprüf die Wasserpumpe und das thermostatgehäuse, eins von beiden ist es garantiert, wie der kollege schon sagte, härten die dichtungen mit der zeit aus und den zahnriemen würde ich sofort wechseln, auch wenn er noch gut aussieht, denn alle 60 tkm oder alle 5 jahre muss der gewechselt werden, sonst kann er reissen.
Davon ab das ein schon mal verbauter zahnriemen laut opel nie mehr verbaut werden darf und da du die pumpe eh abmachst musst du auch den riemen runterziehen..
tu dir selbst den gefallen ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
