Geschrieben: 15.02.2004 - 20:33 |
hi leutz mein neuer cali hat vom hause aus diese akku und öl anzeige meine frage is : die ölanzeige schlägt beim anmachen des calis aus und bleibt mit dem roten zeiger bis zum anschlag majoo hatte mir gesagt normal is 2bar oder so was... wo sitzt der geber und was könnte das problem sein?
tommy |
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:39 |
zum prolpem kann ich dir nicht helfen,aber herzlichen glückwunsch zum neuen cali,gib mal ein paar daten von dem neuen. |
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:41 |
tommy das thema hatten wir doch gestern, nicht aufgepasst??
ungefähr an der lichtmaschine gehen zwei kabel an den sensor, da ist vielleicht eins ab.
musst mal schauen.
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:42 |
Glückwunsch zum neuen Cali!!!!!!!!
Was für einer ist es???
Zu der Öldruckanzeige kann ich Dir soviel sagen, dass bei meinem bei warmen Motor und Leerlaub der Öldrück ca. 2-2,5 bar beträgt und im Teil- und Volllastbereich ca. 4-4,5 bar... |
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:43 |
Moin
Mach mal nur die Zündung an, wenn der Zeiger dann direkt auf anschlag geht, dann hast du irgendwo einen Kabelbruch. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Auto: Mercedes-Benz E 200
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:45 |
Hi!!!!
Das ist normal das die anzeige bei kaltem Motor voll ausschlägt und auch während der Fahrt.Wenn der Motor dann warm ist geht die Anzeige zurück aber nur im Leerlauf wenn du dann auf das Gas drückst schlägt sie wieder voll aus.
Gruss Andrej |
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:48 |
yep nur bei zündung schlägt er auch voll an... yep @ majoo gestern etwas verplant gewesen ...
achso der cali is n 95er schönes teil...thanks
tommy |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:57 |
Moin
Dann hast du einen Kabelbruch
Ist meistens der Stecker, der bricht gern mal ab.
Ist bei mir zur Zeit auch so. |
Gruß |
Geschrieben: 15.02.2004 - 20:58 |
nich schlecht bekommt man das teil irgendwoher oder kann man es anders ganzmachen?
tommy |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 15.02.2004 - 21:13 |
Moin
Jeder Kadet GSI hat so einen und alle Calis, ab 95 mit zusatzinstrumenten.
Der Motor ist egal, ob V6, Turbo, 16v, 8v die sind alle gleich. |
Gruß |
Geschrieben: 15.02.2004 - 21:20 |
n gsi hat so n teil... hmm werd mal nachschauen morgen wenn ich was sehe
danke nochmal...
tommy |
