Auto: OPEL CALIBRA X25XE
Geschrieben: 28.01.2007 - 13:52 |
hi cali-freunde!
möchte ein bisschen mehr leistung am cali haben (16v) wie kann ich das machen ohne diesen chip tuning, habe mal was gehört von scharfe nockenwellen, was meint ihr? oder habt ihr eine andere idee! |
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 28.01.2007 - 14:01 |
wenn du ne echte mehrleistung haben willst führt kein weg an "scharfen wellen" vorbei.
Dazu ne dicke Kopfbearbeitung, geänderte Ansaug- und Angaskrümmer, Auspuffanlage..
Dann zu guter letzt, das STG auf den Motor anpassen lassen. |
_________________ MfG
Kevin |
Auto: momentan keins!
Geschrieben: 28.01.2007 - 14:02 |
ist die frage wieviel mehr leistung du haben willst bzw wie groß dein geldbeutel ist.
ich würd als..
1. ne gute auspuffanlage ab kat (am besten ne gruppe A)
2. nen fächerkrümmer (beim C20XE ist der schon serie)
jetz kann dein motor schonmal gut "ausatmen"
3. den ansaugweg optimieren (da teilen sich meist die meinungen, man kann lediglich nen offenen luftfilter (zb K&N) verbauen oder es gleich richtig machen! (da wäre mein tip: einen guten plattenluftfilter und eine lexmaul ram!)
jetzt ist dein motor schonmal ein stück von der serienleistung entfernt!
jetzt könntest du andere nockenwellen verbauen, aber ich finde, ohne eine stg anpassung (sprich chiptuning) kann man sowas insgesamt nicht optimal nutzen! |
Geschrieben: 28.01.2007 - 14:10 |
danke für die antworten,
will eigentlich nicht so viel leistung (20 - 50ps) mehr könnten nicht schaden ^^ |
Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 28.01.2007 - 16:26 |
20-50 PS könnten nicht schaden??
Ok..für 20 echte mehr PS rechnen wir mal, wenn alles bei dir serie ist, 1500 € ein.
Eine Nocke bringt dir sagen wir mal pauschal 12 PS, davon ausgegangen die läuft über haupt richtig mit der Motronic...Günstge Nocken würde ich sagen ca 450-500 €..gibbet aber auch was bei ebay für ca. 350..aber wer wei0 was man da bekommt..
Dann ne Gruppa A..würde ich mal grob 500 € einplanen wenn du Glück hast..ansonsten wenn du keinen Preisnachlass bekommst eher 650.
Ne Lexram brauchst du dir nciht unbedingt anzutun..vergiss die erstmal, denn wenn du die hast und mit Nockenwellen kombinierst..dann ist ne abstimmung auf jeden fall erforderlich wenn es richitg gut laufen soll.
Dann würde ich gucken das wenn du keine Einzelabstimmung willst einen Chip kaufen kannst, der zu der Nocke passt. Ich glaube bei DSOp gibt es zu den Nocken direkt chips die damit laufen sollen, bei EDS auch.
Dann wenn einmal alles unten ist, brauhcst ja auch ncoh Zahnriemen, Wapu, Spannrolle...
Und ne K&N Matte kann auch cniht schaden..kosten ca 60 €...
Tja dann dürftest du so gute, ich schätze 173-178 PS haben..wenn dein motor eh schon läuft wie nen Biest...
Alles was in regionen über 180 PS geht ist nur mit nem gemachte Kopf weiter zu bewerkstelligen. Über 190 PS halte ich gar nicht mehr für möglich ohne nciht auf eine Einzeldrossel umzubauen..die Preise dafür sind in etwas dann bestimmt 3 mal so hoch wie du Kohle für den Cali bezahlt hast.. |
