Gäste Online: 325
Insgesamt: 325 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - läuft nimmer : (
kai2003
Beitrag: 228651 Geschrieben: 09.01.2007 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab da so n kleines problem und zwar ging mein let vor der garage plötzlich aus hat mich erst nicht weiter gewundert weil er eh abgemeldet war und die benzinanzeige schon lang nixmehr angezeigt hat hab n dann reingeschoben und den nächsten tag n kanister reingeschüttet und versucht zu starten lief nicht hörte sich anb als währen keine kerzen drin aber keine kompression auf allen 4 zylindern ? und das auf einmal is ja mehr als sehr unwarscheinlich also kontrolliert ob er sprit und zündfunken hat ist beides vorhanden zündfunken sieht man und der kolbenboden ist voll benzin also an den themp fühler im kühler gedacht hab ihn aufgemacht war feucht aber auch nach dem trockenmachen nichts währ nett wenn noch jemand ne idee hätte was da los sein kann
gruß kai
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 228654 Geschrieben: 09.01.2007 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er orgelt, wie wenn keine Kerzen drin sind, stimmt etwas mit der Kompression nicht. Hast du ihn vielleicht ohne Kühlwasser heiß laufen lassen?
Prüf am besten mal die Kompression.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 228656 Geschrieben: 09.01.2007 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und schau nachm zahnriemen
kai2003
Beitrag: 228743 Geschrieben: 09.01.2007 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi also ohne kühlwasser hab ich ihn nich laufen lassen und das von hier auf jetz komplett keine kompression mehr hat kann ja nu auch nich sein wiejetzt1.gif
zahnriemen hab ich auch kontrolliert stimmt alles
gruß kai
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 228752 Geschrieben: 09.01.2007 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal so ne frage an die man weniger denkt
ist dein Kompressionstester OK?
Weil gar keine auf gar keinem Pott ist komisch???
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 228764 Geschrieben: 09.01.2007 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat er luft ausm Tank gezogen oder war noch was drin?
Beitrag: 228790 Geschrieben: 09.01.2007 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
anjomiga hat folgendes geschrieben:
Zahnriehmen gerissen und dadurch Ventile zu?
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 228802 Geschrieben: 09.01.2007 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also kompressionsprüfer hab ich garkeinen werd ich mir aber jetzt wohl zulegen , hab ja geschrieben das es so lingt als währe keine kompression vorhanden .
der zahnriemen is ok ot und beide nockenwellenmakierungen passen auch
ganz leer war der tank wohl nicht weil ich habe gleich nach dem einfüllen vom kanister ma den schlauch abgemacht und in ein glas gehalten kam beim zünden sofort benzin
gruß kai
kai2003
Beitrag: 229439 Geschrieben: 12.01.2007 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hab mir jetz n kompressionstester besorgt mit dem ergebniss was eich leider erwartet hab und zwar keine kompression 0 niente nada nothing garnichts . währ echt dankbar wenn mir da jetz jemand n tip geben könnte wenn nich werd ich wohl die tage den kopf runter nehmen und dann mal weitersehen kann ja dann wohl kein kleiner fehler sein hab ihn auch schon versucht abzudrücken mit m kompressor aber die luft geht raus wie sie reingeht und dAS weder durch den auspuff noch durch den lader bin langsam echt ratlos ...
gruß kai
stenssss
Beitrag: 229442 Geschrieben: 12.01.2007 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das muß wirklich etwas größeres sein, wenn nämlich Kopfdichtung oder Motorblockriss dann wohl auf einen Zylinder keine Kompression, aber nicht auf allen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
calibrav64x4
Auto: opel calibrav6 4x4 c25xe
Beitrag: 229465 Geschrieben: 12.01.2007 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schraub mal den turbo ab und leuchte mal rein ob die ventiele krumm sind das kann man von da sehen.
Mario.
kai2003
Beitrag: 229467 Geschrieben: 12.01.2007 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ v6 4x4 danke für den tip aber n aufsetzer hatte er erdefinitiv nich aber danke für den tip wird mir wohl nich übrig bleiben als den kopf mal runter zu schrauben und gucken ob ich was finde heul.gif heul.gif heul.gif
calibrav64x4
Beitrag: 229490 Geschrieben: 12.01.2007 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dreh den motor mal so das alle kolben in der mitte stehen dann nimm den
Zahnriemen runter und dreh mal die nockenwellen däder durch
und prüf ob sich da was anders anfühlt ein leichter leer lauf
wenn das ventiel ganz oben ist.
kai2003
Beitrag: 233523 Geschrieben: 25.01.2007 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so hab jetz mal den kopf runter gemacht und was seh ich ? 8 krumme ventile mad2.gif
das merkwürdige is die makierungen von kurbelwelle und nockenwellen haben gepasst hat von euch wer ne idee was da los war ?
gruß kai
DDcali
Beitrag: 233530 Geschrieben: 25.01.2007 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mhh, naja vl ist dein stift von der nocke abgeschert so das die anzeigen stimmen, aber die nocke verdreht hat
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Wir hatten 424342287 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
