Auto: Opel Calibra c20NE
Geschrieben: 04.01.2007 - 13:15 |
Hallo Leute, ich hatte mal das Problem das mein Lenkrad ab ca.150km/h beim bremsen geflackert hat doch nun flackert es schon bei 60-70km/h, wie es jetzt bei 200 km/h ist will ich garnicht ausprobieren . Ich habe erst vor 2-3 Monate meine Bremsscheiben+Beläge gewechselt(selber ) und jetzt hoffe ich halt das ich nicht komplett neue brauche da diese vielleicht verzogen sind
Kann man die retten oder kann es was anderes sein
Danke im voraus |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 04.01.2007 - 13:45 |
Es kann natürlich sein, dass die Bremsscheibe eine Unwucht hat. Oder dein Bremssattel zieht schräg an. Probier es am besten mit einer anderen Bremscheibe (neu). |
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Geschrieben: 04.01.2007 - 15:43 |
hallo!
das gleiche hatte hatte ich auch, bei mir wars so auch ab 70 beim bremsen....
bei mir lags aber am antriebswellengelenk....
gruß |
Geschrieben: 04.01.2007 - 15:51 |
Was würde so ein Antriebswellengelenk kosten bzw was hast dafür zahlen müssen? |
Geschrieben: 04.01.2007 - 15:57 |
bei dir soll es wohl Bremsenrubbeln sein, bekommt man sehr schnell wenn neue Scheiben und Beläge nicht richtig eingebremst werden, oder wenn beim wechseln der Scheibe die Anlagefläche an der Radnabe nicht gut sauber gemacht worden ist. Auch muß umbedingt die Scheibe vor dem Einbau sauber entfettet werden.
Was für Scheiben haste denn verbaut, von Ebay, aus dem Zubehör oder originale? |
Josef
Geschrieben: 06.01.2007 - 18:07 |
Also ich habe die Scheiben und die Beläge beim Aet oder heisst das ate? gekauft von JURID. Ich denke das die Qualität gut sein müsste. . Also wenn die am A.... sein sollten dann hoffe ich das ich auch günstigere herbekomme, nicht grad ebay aber da gibt es doch bestimmt alternativen oder? Bin Azubi HAHA und es kotzt mich voll an das die Scheiben neu und schon kaputt sind. Was kostet eigentlich ein Werkstatt einbau? |
Geschrieben: 06.01.2007 - 18:27 |
hört sich stark nach den scheiben an sind die scheiben fleckig |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Geschrieben: 06.01.2007 - 20:53 |
das hatt ich auch schonmal... hast die selbst eingebaut oder machen lassen??? wenn du es machen lassen hast, hast ja GARANTIE.... fahr einfach mal zu denen hin und sach denen wat los ist... sollte auf garantie laufen können... auch wenn die scheibe ne unwucht hat.. |
Geschrieben: 06.01.2007 - 21:20 |
ich denk neue scheiben kaufen und nochmal machen und dabei übelst auf sauberkeit der flanschflächen achten ...
oder wechsel zuerst mal die räder vieleicht haben die ja auch die unwucht ... geh aber eher nicht davon aus |
Geschrieben: 06.01.2007 - 21:31 |
also ich würde zu dem betrieb hinfahren und dich beschweren, dass die schlagen, die scheiben.
hat n kunde bei uns auch gemacht, hat sie selber eingebaut, wurden auf schlag vermessen und hat dann neue bekommen (von uns dann eingebaut, als servicearbeit) +inkl. beläge
warscheinlich waren sie krumm, weil die radnabe nicht 100% sauber war.
gezahlt hat er nix dafür |
Geschrieben: 06.01.2007 - 21:33 |
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
wenn ihr das oft macht könnt ihr absperren |
Auto: Opel Calibra v6 :)
Geschrieben: 07.01.2007 - 12:17 |
bei mir ist das gleiche. es ist aber nur wenn man auch so ab 80 leichter bremst. wenn ich stärker bremse rukelt gar nix. ist das vll das selbe problem? scheiben und belege sind ca 2 jahre alt und neuwertig ( orginal von opel ) |
Geschrieben: 07.01.2007 - 13:08 |
Also gestern war es sogar so das ich im 2.gang hochgedreht habe und dann abgebremst und selbst dann tut es schon heftig flackern. Es wird immer heftiger. Garantie is glaub nix da ich die Scheiben selber eingebaut habe. Ausbauen, putzen, entfetten und wieder einbauen bringt nix oder??? |
Geschrieben: 07.01.2007 - 14:00 |
naja ich würds dann vermessen, und evtl. abdrehen... wenns noch möglich ist |
