Gäste Online: 303
Insgesamt: 303 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo Tacho in 16V einbauen!
BlackdogCalli
Beitrag: 28582 Geschrieben: 24.02.2004 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi habe ein 16V Calli und woolte mahl fragen bzw. bin mir nicht so sicher.
Ob es möglich ist ein von ein Calli Turbo denn Tacho in ein Calli 16V
zubauen!
Von der form und größe sin die Tacho´s ja gleich.
Nur woolte ich mahl fragen ob es probleme mit geschwindigkeits Anzeige geben könnte ?
Auch so bevor ich es vergesse der Turbo Tacho wird noch mit Tachowelle angetriben(somit habe ich ja die umbau probleme nicht so, wie wenn man ein Digi-Tacho einbaut).
BlackdogCalli(Jan)
Beitrag: 28586 Geschrieben: 24.02.2004 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Theoretisch ist das möglich. Dann brauchst du aber ein sogenanntes Zwischengetriebe. Ich glaube das muss dann auch vom Fachmann justiert werden. Ansonsten zeigt dir der Tacho falsche Geschwindigkeiten an.
Gruß Patrick
Magic-F
Beitrag: 28593 Geschrieben: 24.02.2004 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Funktionieren tut der Tacho schon, aber er zeigt dann ca 1/3 zuviel Geschwindigkeit an.
Ich glaube ich habe mal gelesen, das man den bei Bosch mit einem zwischengetriebe justieren lassen kann, habe aber keine ahnung was das kosten soll.
BlackdogCalli
Beitrag: 28619 Geschrieben: 24.02.2004 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo kriege ich den so ein Zwischengatrieber her???
xfekbm
Auto: Opel Calibra Classic C25XE
Beitrag: 30769 Geschrieben: 03.03.2004 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten vergiß das ganze.Ist doch eh nur Schau.Falls Du es doch machen willst kannst Du nur den Tacho der älteren Baujahre (0-280)nehmen,die neueren (0-260)sind elektronisch und haben keine Welle wie Dein 16V.Und dann kommt Dir die falsche Wegdrehzahl in die Quere und das Ding zeigt nur Fahrkarten.Von einem Zwischengetriebe habe ich auch noch nie was gehört.Würde mich auch mal interessieren wo man sowas herbekommt.
BlackdogCalli
Beitrag: 30803 Geschrieben: 03.03.2004 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@xfekbm das weis ich auch das ich den n älteren Tacho nehmen muß der 0-280km/h anzeigt, und nicht denn neuen die bloß bis 0-260km/h gehen und elektronisch sind motz.gif psycho.gif hammer.gif .
Fahr ja schon seit fast 8 Jahren Opel und dar denk ich mir das mann sich etwas aus kennt in der materie oder zwinkern.gif
Jan
xfekbm
Beitrag: 31010 Geschrieben: 04.03.2004 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein alter Herr fährt seit 40Jahren Opel und weiß grade mal wo Öl kontrolliert wird und wie die Zündkerzen gewechselt werden.Wie lange man eine Marke fährt sagt ja nichts aus ob man Ahnung von deren Innenleben hat. hammer.gif
Dann hätte sich Deine Frage nach der falschen Anzeige ja auch erledigt,denn als Insider weiß man natürlich daß das abhängig von der Wegdrehzahl ist. respekt.gif
Wollte Dir nur behilflich sein da ich so einen Umbau auch schon versucht habe.War damals zwar nur der 16V-Tacho mit Wegdrehzahl 1061 in einem 2.0NE mit W=1083 und hatte gedacht so groß könne der Unterschied garnicht sein.Die 22 Umdrehungen...War aber ein Reinfall.Das Ding hat total falsch angezeigt aaahhh.gif
Solltest Du mal herausbekommen wo man so ein "Zwischengetriebe" bekommt laß es mich wissen
MfG xfekbm
Beitrag: 31316 Geschrieben: 05.03.2004 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kann auch den 260km/h Tacho nehmen. Da müsste man aber noch mehr ändern. Ich glaube ich hab hier irgendwo mal gelesen, dass man dann den ABS Block vom V6 oder halt Turbo einbauen muss. Da gibt es hier aber Leute die mehr Ahnung davon haben. Benutzt mal die Suche! Das ist noch gar nicht so lange her.
Gruß Patrick
BlackdogCalli
Beitrag: 31420 Geschrieben: 06.03.2004 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OPRCali alles klar wert mal hier etwas schauen ob ich was finde laecheln.gif
Jan
Wir hatten 424348404 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
