| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 2,0 16V
Geschrieben: 20.12.2006 - 21:13 |
[B] Also habe mir ein Digi Tacho eingebaut und jezt zeigt der Bordcomputer nur noch momentanen verbrauch an und keine Reichweite oder durchschnitts Verbrauch was muss ich tun weiss jeman was falsch ist? |
Geschrieben: 20.12.2006 - 21:24 |
Hätte ein Beitrag nicht gereicht?
Geht Durchschnittsgeschwindigkeit nocht?
Hast du den Wegstreckenfrequenzgeber getauscht?
Sonst hast du vermutlich das Karbel vom WSFG zum BC getrennt |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 21.12.2006 - 19:11 |
Der WFG funktioniert, sonst hätte er keinen Momentanverbrauch.
!!! Was dem BC fehlt ist das Signal vom Tankgeber !!! |
Geschrieben: 21.12.2006 - 19:25 |
| nr1ebw hat folgendes geschrieben: |
| Der WFG funktioniert, sonst hätte er keinen Momentanverbrauch. |
der WFG ist für den Mom-Verbrauch nicht zuständig (wohl die Umschaltung von L/h und L/100Km, aber tut er das??), der Momverbrauch wird nur anhand der Drehzahl der Motortemp und dem Lastzustand des Motors ermittelt.
In diesem Fall fehlen eindeutig das Signal des WFG und des Tankgebers  |
Josef
Danke-Klicks: 170
Geschrieben: 22.12.2006 - 15:21 |
Ja gut, ich gehe davon aus, wenn einer sagt der Momentanverbrauch funktioniert, daß der dann auch in l/100km angezeigt wird.
Ansonsten hast recht Stenssss. |
Gesperrter User
Geschrieben: 20.02.2007 - 00:03 |
e benötigt auch das tachosignal für den mom verbrauch da er erst mal wiessen muss wie schnell du fährst um den mom verbrauch auf 100km hochzurechnen hast du kein tachosignal dann werden dir immer die l/h angezeigt. hatte ich beim XE als die tachowelle geriessen ist. zeigte plötzlich nur noch l/h an und der durchschittsverbrauch wanderte auf 39,8l/100km und die durchschnittsgeschwindigkeit zeigte 0km/h an |
