![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 07.12.2006 - 20:34 |
Hey Leute,
habe heute SBL´s angebaut. Nun zu meiner Frage...
vorne kommen die etwa 22cm übern Boden... (ca) und
hinten mehr als 25cm... dürfte also kein Thema sein.
Nur was mir komisch vorkommt, die machen vorne
einen richtigen Kegel auf der Fahrbahn... und hinten nicht.
Ist das erlaubt?
Hab da weiter keine Ahnung von. Oder hab ich die falschherum
eingebaut? (sind die von Hella, die man komplett in die Schürze
versenkt einbaut, 3LEDs).
Sind im Inneren schräg angeordnet. Müssen die so angeordnet sein,
dass die beide (von der Seite aus gesehen) Richtung FahrzeugMitte
leuchten oder beide nach aussen (vorne und hinten)...?
Wäre super, wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Bin über jede hilfreiche Antwort dankbar.
MfG OneDeeJay2009 |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Geschrieben: 07.12.2006 - 21:54 |
hmm normal macht das nix.... ich hab als alternative zu denn langweiligen orangen leuchten vorne weiße und hinten rote eingebaut (auch von hella) und die strahlen auch voll ab.... aber der tüv hat bei der HU gesacht is kein problem und die Rennleitung hat mich deswegen auch noch nie gestesst.... aber in deiner ABE dürfte normalerweise eine mindesthöhe drinstehen... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/58488ad0455444675516e.jpg)
Geschrieben: 07.12.2006 - 23:27 |
Hatte die mal so angeschlossen das die wenn ich blinke immer im wechsel mit den blinkern blinken also nur die auf der seite wo du blinkst!
Also licht aus da waren die SBL auch aus und blinker gingen normal
Licht an waren die SBL auch an, hast du dann rechts geblinkt ging rechts die SBL aus wenn der Blinker an war und wenn der blinker aus war ging se wieder an und das so im wechsel bis du wieder aufgehört hast zu blinken da brannte die SBL wieder durchweg und andere Seite auch so! War voll cool selbst die Rennleitung hat immer komisch geschaut aber nie was gesagt!
Passte zwar nicht dazu aber ist dennoch lustig!
Aber wie schon CalibraC20 sagte in der ABE müsste alles drinne stehen
Gruß |
