![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8200c88f4447492a0af3e.jpg)
Geschrieben: 06.12.2006 - 09:44 |
Hmm also seit kurzer Zeit stelle ich 2 verscheidene komische Geräusche fest:
1. Wenn ich im Stehen lenke knackts vorne metallisch. Beim Fahren ist alles ruhig. Wenn der Motor warm ist, ist es nicht so laut oder gar nicht.
2. Beim schnellen Schalten vom 1. in den 2. Gang tuts auch nen kleinen Schlag. Wenn ich Kupplung langasam kommen lasse is nichts.
Kann das beides ne Antriebswelle sein? |
_________________ Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54aecfb3451d4bd63465e.jpg)
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 06.12.2006 - 13:22 |
bei punkt 1 würde ich auf die antriebswelle tippen, beim 2. k.a würde die einfach mal tauschen, und schaun was passiert |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/56381b04491e8f0365434.gif)
Geschrieben: 06.12.2006 - 14:24 |
Ich vermute das Antriebswellengelenk, ist bei mir auch der Fall. aber stört mich nich groß ![effi.gif](modules/Forums/images/smiles/effi.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/8200c88f4447492a0af3e.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 06.12.2006 - 14:32 |
Wie lang kann man damit noch fahren?
Wenn ich Sommer eh das Getriebe wechsel könnte ich das mit machen. Werd bis dahin vieleicht noch 2000 km fahren... |
It’s got everything
And everything |
Geschrieben: 06.12.2006 - 14:41 |
kommt immer auf die fahrweise drauf an, aber normal sollte es gehen |
Geschrieben: 06.12.2006 - 14:42 |
Ich fahr damit seit ca. 1 1/2 Monaten, ist bis jetzt nicht schlimmer geworden, ist eher seltener geworden. Ich würde sagen solange wie es nicht schlimmer wird oder wie du irgendwelche regelmäßigen Klackgeräusche oder Stöße aus der Ecke vernimmst solltest noch fahren können, Aber 2000km? Ich weiß net, da müssen die Antworten die mehr Ahnung von haben *g* |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 06.12.2006 - 14:57 |
ist es nur beim beschleunigern?! wenn auch beim bremsen könnte des traggelenk am querlenker im eimer sein. oder auch die hintere schraube vom querlenker locker (dann rutscht der vor und zurück) hatte mein bruder erst vor kurzem... |
Geschrieben: 06.12.2006 - 15:32 |
Hmm, die Querlenker wurden im Sommer getauscht. Aber beim Bremsen ist mirs noch nicht aufgefallen. Nur beim schnellen beschleunigen wenn man schnell die Kupplung kommen lässt beim 2. Gang. |
It’s got everything
And everything |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b4e25648ab43c0a7664.jpg)
Auto: Astra 1.6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.12.2006 - 16:30 |
beim lenken - Domlager? |
_________________ Aktuell 96er Astra F 1.6 ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ed6cc61447ace7aa7562.jpg)
Geschrieben: 06.12.2006 - 18:18 |
xecorsa hat folgendes geschrieben: |
ODER:
Wie sieht es mit den Koppelstangen des Stabis aus, sind die noch dran? ![icon_idea.gif](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
_________________ Gruß
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
Geschrieben: 06.12.2006 - 20:49 |
also domlager glaub ich mal weniger dann würd doch bestimmt auch sein lenkrad schlabbern beim bremsen. mein tipp is der dreieckslenker das die hintere schraube locker ist. war bei mir auch.
und zur "ausgeschlagenen" antriebswelle sag ich nur das die schön viel kaputt machen kann wenn sie sich selbst zerlegt :P
ich erinner mich noch damals an die rückrufaktion vom corsa b
Geschrieben: 06.12.2006 - 21:04 |
also domlager glaub ich mal weniger dann würd doch bestimmt auch sein lenkrad schlabbern beim bremsen. |
Also mein Domlager is auch futsch, da schlabbert aber trotzdem nix beim Bremsen.
Knackt bloss wenn ich im Stand lenke. (z.B. Einparken)
--> Ich würd mal aufbocken, und dann ma alles bewegen vielleicht sieht oder hört man dann schon was. Dann Rad runter und alles genau anschauen.
--> HA genauso.
![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 06.12.2006 - 22:10 |
--> HA genauso.
Dann ckecke mal deine achsmanchetten an der antriebswelle. bei meinen peugeot hat es auch immer beim lenken geknackt. und irgendwann ist dann beim einparken die welle gebrochen, weil eine achsmanchette durch war, und somit dreck an das gelenk kam und es zermürbt hat. |
Geschrieben: 08.12.2006 - 21:43 |
Danke für den tip, aber ich habe bereits iesen Sommer beide wellen getauscht und es knackt immer noch...die wellen sind aber einwandfrei. Aber das hört sich auch anders an es ist eher so ein metallisches "bong"-geräusch was eben nur von einer Feder kommen kann.
Is klar was ein "bong"-geräusch ist oder? ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
