Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 94
Insgesamt: 98 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anlasser defekt oder masse Problem?
cc
Auto: momentan keins!
Beitrag: 220045 Geschrieben: 27.11.2006 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gestern nach ca. 300 km autobahn ne kurze pause eingelegt und als ich nach ca. 10 min wieder losfahren wollte, drehte der Anlasser nicht!!!!
Es klackte beim starten jeweils nur!!
durch anschieben ging die fahrt weiter.
zuhause nocheinmal probiert und er startete ganz normal.
ist das ein zeichen dafür, das der anlasser langsam aufgibt oder ist eher eine kabelverbindung schadhaft?!
Hatte das beim astra f mal so ähnlich, da lag es an lockeren batteriepolen.
habe aber die pole und karrosserieverbindung gecheckt und die sind fest.
Beitrag: 220050 Geschrieben: 27.11.2006 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da der kabelgammel ja ein allgemeines calibra-problem ist würd ich erstmal alle kabelverbindungen checken!!!
speziell alle massebänder und die ganzen anschlüsse vom starter
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 220052 Geschrieben: 27.11.2006 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab schon öfters gehört das die anlasser mal klemmen! sollte dann bald mal getauscht werden!
Wir hatten 424650144 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
