Auto: Calibra Classic C20NE
Geschrieben: 06.11.2006 - 12:46 |
hi jungs,
da der Winter bevorsteht und nun gesetzlich Winterreifen vorgeschrieben sind,müsste ich bald wechseloder sollte schon gewechselt haben
Undzwar hatte ich im letzten Winter 195/45/R14 nun habe ich die Orginal Felgen von der Cali mit Sommerbereifung (205/55/R15) voeinem Kolleg bekommen,nun möchte ich auf die Felge Winterreifen aufziehen geht das ohne Probleme?
Habe Cali 2.0 Bj 96 , C20NE
danke für alle Antworten.
PS: Somerreifen hab ich eingetragene 215 R17
MfG |
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 06.11.2006 - 13:41 |
arTcK hat folgendes geschrieben: |
MfG |
Kurz und Knapp Nein , die 205er sind nicht für Winterbereifung freigegeben. |
_________________ Mein Calibra zu Verkaufen |
Geschrieben: 06.11.2006 - 15:38 |
hi jungs,
MfG |
Also ich geh mal davon aus, das du anstatt 195/45/14 wohl 65/14 meinst. Weil nen 45iger Querschnitt als Winterreifne gibt es nicht.
Und du kannst auf den original Alus Winterreifen aufziehen. Und zwar 195/60 15.
Du fährst nen 8v wie ich sehe, falls diese nicht bei dir im Schein drinstehen, kannst du über den Opelhändler eine Freigabe bekommen das du diese Größe auf dem 8v fahren darfst.
Falls du sie nicht bekommst, kannst dich nochmal bei mir melden, und ich helfe dir deswegen |
Geschrieben: 06.11.2006 - 19:04 |
moment bin durcheinander,
ich habe im Fahrzeugschein die 195 , 205 und die 215 eingetragen. (Steht nirgends ob nun Winter oder Sommer)
Nun möchte ich nur auf die 205 Winterreifen aufziehen. Ob das zulässig ist.
MagmaRoterCali meint ja es ginge nicht stimmt das? |
Geschrieben: 06.11.2006 - 19:10 |
die 205er sind als Winterreifen beim Cali nicht zugelassen, du kannst auf die 15 Zoll Felgen aber 195/60/15 Winterreifen fahren, siehe Beitrag von: Kroate77 |
Josef
Geschrieben: 07.11.2006 - 10:51 |
die 195 sind stahlfelgen
danke für die Antworten. |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.11.2006 - 11:23 |
Wie kommt ihr darauf, dass die 205er nicht zugelassen sind?
Das ist doch Quark. Es gibt ja nicht mal eine gesetzliche Definition was Winterreifen sind.. Also wenn ihr sie kaufen könnt, könnt ihr auch irgendwelche 205er auf einer eingetragenen Felge als Winterreifen fahren, türlich geht das. |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Geschrieben: 07.11.2006 - 11:48 |
ganz einfach im schein steht selbst in meinem neuen, 205/55 r15 als Winterreifen nicht zulässig. dahinter steht dann das 175/70 r14 aber als winterbereifung zulässig sind.
@arTcK du kannst auf den alus 195/60 r15 fahren als winterreifen, die sind nicht nur auf Stahl zulässig
Gruß Chris |
_________________ Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010 |
Auto: Opel Calibra, Kadett C X20XEV, 2,2E
Geschrieben: 07.11.2006 - 12:29 |
Da kann ich Neeeo und stensss zustimmen!
Ihre Aussage ist korrekt!
Genau di eInformation habe ich mir bei Opel und beim TÜV geholt.
Bei Interesse kann ich dir die nötige PDF-Datei davon zuschicken.
Noch zum Mitschreiben:
195/60-15 sind mittlerweile NUR NOCH als Winterreifen zulässig (auf der 6Jx15)
205/55-15 sind NUR als Sommerreifen zulässig
Es sei denn:
Du lässt die 205er gesondert als Winterreifen eintragen (wenn es die gibt). Das geht aber nur mit dem Zusatz, dass keine Schneekettenverwendung möglich ist! Frag am besten dann mal bei TÜV.
Ich habe die 195/60-15 jetzt bestellt und die kommen auf die Originalen Opel Alus in 6Jx15...
Martin |
Geschrieben: 07.11.2006 - 15:13 |
Geschrieben: 07.11.2006 - 15:29 |
@blackmesa
Ein Zitat aus deinem Link:
"...Klar sind Winterreifen in den eingetragenen Größen erlaubt.
Winterreifen stehen nur dann im Fahrzeugschein, wenn es für das Fahrzeug
eine Fabrikats-/Reifentyp-
Bindung gibt oder eine Reifengröße explizit nur als Winterreifen, nicht
jedoch als Sommerreifen
oder umgekehrt zulässig ist. ..."
Das ist ja das was ich geschrieben habe. Grundsätzlich kannst du als Winterreifen fahren was als Reifengrößen eingetragen ist. Nur sind die 205er Reifen laut Schein nur als Sommereifen zulässig! Und die 195er sind laut Gutachten mittlerweile nur noch als M+S Reifen zulässig. Das betrifft genau das, was oben steht. |
Geschrieben: 07.11.2006 - 16:05 |
Das Gutachten will ich sehen. Ich beharre weiterhin drauf, M+S kann sich jeder Reifen nennen, also kanns keine Vorschrift geben, die irgendwas von dem ollen Kennzeichen abhängig macht.
Also ich z.B. hab 205/45R16 als Sommerreifen drauf und behaupte, dass ich auch irgendeinen Winterreifen auf der gleichen Felge in der gleichen Dimension zulässig fahren könnte. Dass vielleicht nicht unbedingt Schneeketten draufpassen, das mag sein, das wär aber mein Pech. |
C³-Galerie |
Geschrieben: 07.11.2006 - 16:29 |
Klar könntest du auch andere Reifengrößen fahren. Die musst du dann aber speziell für dich eintragen lassen.
Das was ich meinte sind Herstellervogaben.
Wenn du für dich nen 205/45-16 als Winterreifen ohne Schneekettenbetrieb eintragen lässt, ist das mit Sicherheit machbar.
Aber laut ABE des Herstellers halt eben nicht. Wenn es gesondert geprüft wird ist das ja was anderes.
Ok? |
Geschrieben: 07.11.2006 - 17:48 |
Nein nicht ok. Wo zauberst du denn jetzt den Begriff "ABE des Herstellers" her, kann ich gerade nicht einordnen was du damit meinst.
Ich habe im Schein 205/45R16 stehen, ohne irgendeinen Zusatz.
--> Also kann ich damit jeden Reifen der Größe fahren, ganz wie ich will. Da es keine gesetzesmäßige Definition für "Sommer-" oder "Winterreifen" gibt, sondern das eben freie Begriffe sind, bedeutet das ganz eindeutig und logisch, dass ich auch eben vom Handel so genannte Winterreifen fahren darf.
Und die muss ich nicht speziell eintragen lassen! |
C³-Galerie |
Geschrieben: 07.11.2006 - 20:54 |
Da hab ich ja ne Diskusion gestartet
blackmesa erwähnt das was ich auch denke, in meinem Fahrzeugschein sind die 195 und 205 eingetragen aber es steht nirgends das es nur Sommer oder Winterreifen sein müssen. Ledeglich die Größe steht drinen..
Aber welche Ausagen sind nun richtig!?
PS: Nebenbei wie isn das mit dem Gesetz nun geregelt, sind am dem 11.2006 nun Winterreifen pflicht? wenn man nun ohne angehalten wird -> Verwarngeld?
MfG |
