Gäste Online: 332
Insgesamt: 332 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Federn hinten tauschen
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 212349 Geschrieben: 20.10.2006 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe in meinem Cliff-Edition ein 60/40 Komplettfahrwerk von KW, vorne sieht das wirklich gut aus nur hinten ist noch zuviel Platz. Wie kann man dieses Problem am besten lösen ohne Unsummen dafür auszugeben? Bekomme ich das eingetragen wenn ich nur die Federn tausche?
LINK
stenssss
Beitrag: 212385 Geschrieben: 20.10.2006 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn dann nur wenn die federn vorn und hinten von ein und demselben Hersteller sind. Bei dir kämen dann ja nur die 60er Federn in Frage.
Wenn du aber Pech hast und die Federn setzten sich zu stark, so ist der Cali dann hinten tiefer als vorn, naja fährste halt immer bergauf lol.gif
Meine persöhnliche Meinung, der sieht doch so top aus.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 212415 Geschrieben: 21.10.2006 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das selbe Fahrwerk und das selbe Problem. Ich krieg quasi die ganze HAnd zwischen Felge und Radlauf. Ich werd im Winter da er da abgemeldet ist einfach bissel Gewicht auf die Hinterachse packen ich hoffe so kommt das ganze noch paar mm runter will ja nicht viel nur so das es zur optik past.
Man kann natürlich auch die Feder pressen usw. aber davon halte ich nix.
Cliffdoctor
Beitrag: 212424 Geschrieben: 21.10.2006 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reuter Motorsport kann hinten maximal 1,5 cm pressen und mit gewichten bringt nicht sehr viel, hab ich schon ausprobiert. Das ist echt total komisch, wenn er eben steht passt vorne nur der kleine Finger zwischen Reifen und Blech und hinten gleich 3 bei meinem.
Von KW gibts doch hinten 45er oder, die hat doch CH-Motorsport drinne und bei ihm siehts Spitze aus.
mei caliCH-Motorsport
nebu
Beitrag: 212426 Geschrieben: 21.10.2006 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der hat aber auch 17 Zoll Felgen drauf. Ich werde da auch Gewichte 4 Monate drin liegen lassen dann sollte das schon was bringen.
Cliffdoctor
Beitrag: 212427 Geschrieben: 21.10.2006 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
er hat 10x17 mit 245/35er
ich hab 9x17 mit 225/35er
Das nimmt sich im umfang doch kaum etwas oder ?
stenssss
Beitrag: 212431 Geschrieben: 21.10.2006 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Flankenhöhe bei den 245ern = 85,75 mm
Flankenhöhe bei den 225ern = 78,75 mm
Somit haben die 245er einen größeren Durchmesser (14 mm) und füllen das Radhaus besser aus.
Josef
Cliffdoctor
Beitrag: 212434 Geschrieben: 21.10.2006 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber durch die 2,54cm breitere Felge ist der reifen aber auch mehr gezogen und das dürfte das schon ausgleichen. Der Unterschied dürfte etwa 7mm betragen und das wird man kaum sehen sein (zwischen Blech un Reifen) gesamt 14mm interresiert ja nicht bei dem Thema.
Wir hatten 424371050 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
