Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 162
Insgesamt: 162 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klarglasscheinis einstellen,Fern+Nebel+Abbl
DasBo
Auto: Corvette C5 5,7l V8
Beitrag: 211984 Geschrieben: 18.10.2006 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man bei den Klarglasscheinwerfern das Fern-, Abblend- und Nebel- Licht getrennt einstellen?
Habe mir welche gekauft und hab das Abblendlicht so eingestellt, dass es den Vorderen nicht blendet. Das Fernlicht ist irgendwie ein Witz, das bringt nur sehr wenig, genauso wie die Nebelscheinwerfer, da kann man die nur erahnen. Vermute das Fern und Nebel zu tiel sind. Kann ich die separat verändern? gibt es da ne möglichkeit?
Gruß Hannes
stenssss
Beitrag: 212015 Geschrieben: 18.10.2006 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DasBo hat folgendes geschrieben:
kannste normal nicht separat einstellen, die Nebler sind fest im Gehäuse eingebaut und Abblend- und Fernlicht bilden eine Einheit. Du mußt beim anbauen der Klarglas das Nebellicht anmachen und dann das Scheinwerfergehäuse so festschrauben, dass die Nebler passen, nun erst das Abblendlicht einschalten und einstellen. Zum Fernlicht gehe mal nach HIER und klick dort auf "einbauvorbereitung für Klarglasscheinwerfer" in der Anleitung hab ich einen Tipp drin, wie das Fernlicht höher kommt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 421151019 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
