Insgesamt 22749 registriert!
Gäste Online: 37
Insgesamt: 37 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - wasser im fahrerfußraum
 Foren-Übersicht » Karosserie
frederik19
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 208628 Geschrieben: 03.10.2006 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich bin gerade dabei lieterweise wasser aus mein cali zu schöpfen der gantze schaumstoff kram unter dem teppich hat sich vollgesogen und alles ist nass wo kommt das wasser denn her wiejetzt1.gif? ich verlieree kein kühl wasser also die heitzung kann es nicht sein ......
mfg frederik
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 208629 Geschrieben: 03.10.2006 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hab ich letztens auch gehabt da ist der ablaufschlauch der mittig motor sitz also da wo dein wischergestänge drin ist zu
also der schlauch kommt da raus wo dein wischergestänge sitz unter der verkleidung
und der geht dann in denn motorraum mittig der ansaugbrücke und auch ungefähr in der höhe
siehst du dann schon ist so ein nach unten gebogener schlauch
einfach ausbauen und sauber machen oder unten 10 cm abschneiden
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
SeatIbiza
Beitrag: 208631 Geschrieben: 03.10.2006 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kontrollier dabei auch gleich diese Dichtungen im Fußraum mit, haste später keinen Trödel laecheln.gif
frederik19
Beitrag: 208634 Geschrieben: 03.10.2006 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
pm-ok 383 hat folgendes geschrieben:
da hab ich nur ein ovales loch .......und kein schlauch das ist nicht normal oder wiejetzt1.gif
TaigerPhilipino
Beitrag: 208928 Geschrieben: 04.10.2006 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten tag.habe das selbe problem!!bloß bei mir ist der fußraum immer nur am rand nass.Sonst is alles trocken.Also der rand der an der tür is.In Richtung schaltknüppel is alles trocken.Hab ein Schiebedach.Liegt es vieleicht daran dass der Abfluss im Seritenschweller verstopft is??Falls ja muss i dann den seitenschweller entfernen oder komme i an den abluss ohne den seitenschweller abzubauen.??Falls ich ich seitenschweller entfernen muss wie krieg i den weg???
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 209325 Geschrieben: 06.10.2006 - 20:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe auch wasser im cali (aber im beifahrerfußraum)
hab auch schon bemerkt wo es reinkommt. habe vor kurzem die frontscheibe gewechselt und unterhalb der scheibe in der mitte liegt der Scheibengummi nicht ganz an, jetzt läuft das Wasser zwischen Scheibe und Dichtgummi durch und im Bereich des Heizungslüfters ins Fahrzeuginnere.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Problem lösen? Wie befestige ich am besten den Scheibengummi an der Windschutzscheibe?
vielen dank für eure hilfe
icketommy
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 209759 Geschrieben: 08.10.2006 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
scheint ja ein dauerproblem zu sein, ist bei mir auch so,nur links und rechts gleichmäßig verteilt. kann man eigendlich den schaumstoffkram rausmachen oder setzt mann besser irgendwo einen schnitt an um es rauszubekommen? oder wie bekommt man das wasser sonst raus? will ja kein feuchtraumauto. heul.gif
hatte meinen cali deswegen heute "entkernt", ist nur noch der fahrersitz drin. teppiche, sitze und alle verkleidungen sind raus.dabei wollte ich nur schauen wo das wasser herkommt, das nach viel regen in der reserveradmulde steht. gruebeln.gif
gruß tommy
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name MSN Messenger
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 209764 Geschrieben: 08.10.2006 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
reserveradmulde hört sich nach den schläuchen im kofferaum an die das wasser von der heckklappe ableiten
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 209775 Geschrieben: 09.10.2006 - 01:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Schiebedachcalis sollten alle Abflusschläuche vom Schiebedach geprüft werden, wenn Wasser eindringt. Außerdem sollte geprüft werden, ob es Regenwasser oder Kühlwasser ist. Bei Kühlwasser liegt es meist an einem undichten Wärmetauscher...
Gruß Patrick
Sula
Auto: Opel Calibra A C20NE
Beitrag: 209788 Geschrieben: 09.10.2006 - 07:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Schiebedachcalis sollten alle Abflusschläuche vom Schiebedach geprüft werden, wenn Wasser eindringt. .....
Gruß Patrick
wie prüft man denn am besten diese Schläuche?
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 209795 Geschrieben: 09.10.2006 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal ne Sichtprüfung. Dazu müssen natürlich die Verkleidungen ab. Die harte Tour wäre dann Wasser oben reinlaufen zu lassen und gucken ob alles Dicht ist. Manchmal sind die auch nur verstopft. Da dürfte dann Druckluft helfen.
Gruß Patrick
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 209799 Geschrieben: 09.10.2006 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
icketommy
Beitrag: 209858 Geschrieben: 09.10.2006 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die antworten, damit ist aber noch nicht die frage geklärt, wie mann die schaumstoffmatte am besten wieder trocken bekommt. wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 122
Beitrag: 209884 Geschrieben: 09.10.2006 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles raus und ne Woche in die pralle Sonne legen. Wenn sie richtig alt und porös ist, kriegst du die eh nur in Fetzen raus...
icketommy
Beitrag: 210697 Geschrieben: 12.10.2006 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe sie gestern rausgeschnitten und etwas ausgedrückt, bekommt morgrn noch eine entwässerungsbehandlung und dann ab in den heizraum...
Seite generiert in 0.135 Sekunden
Wir hatten 540130673 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
