Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 28.09.2006 - 07:45 |
Morgen Jungs und Mädels,
bei meim Calibra geht nur die Tachobeleuchtung, und die nur zur Hälfte. Des heißt, dass mei ganze Mittelkonsole (heizungsschalter, Bordcomputer und so) alles nicht beleuchtet ist. Und der Tach auch nur zu Hälfte. Dafür in einem schönen blau =)
Jetzt wollt ich mir von www.blauetachobeleuchtung.de so nen Satz blaue LED`s holen. Nun meine Frage:
Wie bau ich des am einfachsten ein?? Muss ich da das Aramrurenbrett und den Tacho zuerlegen oder kann man die Lichter auch irgendwie anders einbauen? Zum Beispiel in dem man nur einzelen Geräte ausbaut und man dann auch an die Beleuchtung kommt.
Für Tipps und Tricks wär ich sehr dankbar, bin nämlich kein soooo großer Autoschrauber und recht ungeduldig mit solchen Sachen |
_________________ Gott erschuf Adam - und der den Opel |
Auto: Opel Calibra A C20NE
Geschrieben: 28.09.2006 - 09:51 |
Geschrieben: 28.09.2006 - 09:58 |
Ja, da steht wie ich den Tacho ausbau, aber was iss mim Rest?? Mir wär mal ne Beleuchtung auf der Mittelkonsole lieber. Da hab i nämlich ja noch gar keine |
Geschrieben: 28.09.2006 - 10:40 |
da gibts anleitungen bei blauetachos.de
HIER: http://www.blauetachos.de/doc/opel/cal/index.htm
da findest du alles haarklein beschrieben
Im Prinzip musst du das halbe armaturenbrett zerlegen, nur damit du das heizungsbedienfeld ausbauen kannst.. wenn du alle knöpfe und den tacho mit beleuchten willst rechne mal mit ner guten woche arbeit. das is nich so mirnichtsdirnichts reingelötet.. da muss man erst löcher bohren und mindestens mal 10 led´s reinlöten.. dann alle verbinden.. + suchen etc. für den tacho würde ich dir einfach ne plasmafolie empfehlen das geht einfacher und schneller und sieht auch besser aus weil du den tacho mit normalen led´s nie so schön hinbekommen wirst.
hab den umbau bei meinem alten v6 selber gemacht.. das dumme ist das für die einzelnen knöpfe (klima,umluft.....) kein schaltplan existiert und du in EINEN knopf 2 led´s reinpflanzen musst + widerstände und du hast vllt. 10 mm² platz dafür. hab allein für EINEN von den sitzheizungsknöpfen ne halbe stunde gebraucht..
außerdem geht für den dauer des umbaus deine heizung + lüftung + klima nicht also am besten am wochenende machen und den ganzen tag durcharbeiten. Easy is es nicht aber möglich durchaus.
Dann wünsch ich dir mal viel spaß damit. falls du noch fragen dazu hast kannst mir gern ne pn schreiben oder hier posten. |
_________________ UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099 |
Geschrieben: 28.09.2006 - 11:29 |
Was sind eigentlich CCFL Röhren? sind das auch LEDs?
und funktioniert das mit dem Widerstand? |
Auto: in Arbeit
Geschrieben: 22.10.2006 - 13:13 |
CCFL bedeutet Cold Cathode Fluorescent Lighting bzw. Cold Cathode Fluorescent Lamps, sprich: Kaltlichtkathoden.
Das sind meißtens Kunststoffröhren, in denen ein Draht verläuft. Die Dinger werden nur handwarm, darum Kaltlicht!
Werden mittlerweile schon überall eingesetzt: Notebooks, Tachos, Rechnergehäuse, Fußraumbeleuchtung und zB. in der neuen S-Klasse!
Es sind also keine LED's.
Edit: Um die Röhren an 12V anzuschließen, wird ein Inverter dazwischen gehangen.
MfG |
_________________ Siggi |
Geschrieben: 22.10.2006 - 14:22 |
Hi ,
also wenn ich da nochmals an meinen Komplettumbau vor geraumer Zeit denke . Das Heizungselement war das schlimmste.
Aber nun funzt es und man sagt ja:"Blau macht süchtig!!"
Ich habe mich auch an die Anleitungen von BlaueTachos gehalten und summa summarum 2 Tage gebraucht. Die LEDs bekommt man auch in guten Elektronikläden wie z.B.Conrad.
PS: Zwei Kannen Kaffee gingen dabei auch drauf |
_________________ Gruß
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
