Geschrieben: 18.01.2004 - 23:30 |
hi wollte mal fragen wie tief man mit 7 1/2 x 17 zöllern kann ohne irgendetwas außer dempfer zu verändern und fals jemand weiß wie hoch n cali ohne fahrwerk bei 215 40 17 er reifen is währe auch coll zu erfahren da s ja mit der lippe noch passen muß
danke schonmal
mfg kai
Geschrieben: 18.01.2004 - 23:45 |
also wenn Du koni-gelb mit 30er Ferdern nimmst z.b. H&R brauchst du nichts machen wenn deine Felgen ET 35 sind! hast dann auch noch genug Platz für ne Rieger Frontschürze oder ähnliches und es ist noch voll altagstauglich!
wenn de nur Reifen und Felgen nimmst ändert sich an der höhe nix.
Gruß Mario |
Geschrieben: 18.01.2004 - 23:53 |
sorry hab mich wohl falsch ausgedrückt ich hab n fahrwerk drin is allerdings mit der lippe zu hoch ( 11cm ) und das sieht nit so doll aus und ich wollt das jetz wissen damit ich mir ausrechnen kann wie tief ich runter kann ohne mir beim fahren die lippe oder schürze kaputt zu machen
mfg kai
Geschrieben: 19.01.2004 - 00:20 |
du kommst kein cm tiefer oder höher, wenn du 215/40/17" reifen hast, die sind vom durchmesser fast mit der originalfelgen in 205/55/15" identisch. sprich es bleicbt alles beim alten.
Und es hängt von dir ab, was du für ein fahrwerk noch einbauen möchtest, damit der wagen noch tiefer kommt.
HAbe aber gehört, dass alles was tiefer als 60/40 ist, unfahrbar ist. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 19.01.2004 - 00:35 |
fahrbar schon aber nich mehr altagstauglich und du musst höllisch aufpassen! is jedem seine Sache! hab seit gestern Koni gelb mit 30er H&R drin! Super fahren und für mich absolut ausreichend weil meiner is voll verspoilert! Für mich optimal und straff genug selbst in der weichesten Stellung der Konis!
es ändert sich nix weil die höhe der 215er reifen so gering is das es die 2 Zoll unterschied zu den originalen Felgen genau ausgleicht!
Gruß Mario
OPRCali hat auch die Lippe dran und seiner is glaub ich so 65 tiefer! frag den ma wieviel platz er noch zur Erde hat! |
Geschrieben: 19.01.2004 - 11:48 |
Geschrieben: 20.01.2004 - 03:26 |
hm irgendwie hab ich wohl die frage falsch gestellt mir geht s darum ob ich jetz z.b. mit nem 70/50 fahrwerk wegen der reifen oder felgen evtl n prob mit m tüv bekomme
mfg kai |
Geschrieben: 20.01.2004 - 03:38 |
Nun, du kannst auch ohne fahrwerk probleme wegen Reifen oder Felgen bekommen, aber um deine frage zu beantworten. bei dieser tieferlegung wirst min. Bördeln müssen( kannten umlegen), aber ich vermutte das man auch noch die kotis ziehen muss, das steht dann in der ABE bzw. Felgen gutachten was alles und vorallem wo was gemacht werden muss. |
________
>>>Mein Calibra<<<
