Auto: Vauxhall Calibra V6 X25XE
Geschrieben: 07.09.2006 - 09:04 |
Hi hab ein neues problem :
Wen ich anfahre etwas schärfer machts ein schöne KNACK von vorne aber nur einmal. und wen ich dan wieder bremse das selbe auch wieder nur ein KNACK hat einer ne idee was das sein könnte? Aufhängungstechnisch kenn ich mich net so aus |
Auto: c20ne
Geschrieben: 07.09.2006 - 09:05 |
knackt es beim gaspedal betätigen? könnte dann nämlich vll sein, daß deine antriebswelle etwas spiel hat. |
Geschrieben: 07.09.2006 - 09:31 |
Hi ,
knackt dies nur beim geradeaus fahren oder auch wenn Du in die Kurven fährst?
Mein Knacken was ich letzt hatte, war eine gebrochene Koppelstange des Stabilisators zum Querlenker (Knackte beim abbiegen)
Prüfe mal ob beide Stabiseiten mit den Querlenkern noch durch Schrauben verbunden sind. |
_________________ Gruß
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
Geschrieben: 07.09.2006 - 09:39 |
ziehe mal die hintere Schraube der Querlenkeraufhängung etwas nach (ist die, die von unten in die Karosse geschraubt wird), dann sollte das Knacken weg sein. |
Josef
Geschrieben: 08.09.2006 - 01:33 |
Gut das Probier ich später mal. Es ist wirklich ganz komisch vorhin ist mir aufgefallen das man es immer hat wen man von nem randstein runter fährt oder wen ich ruckartig beschleunige oder bremse
Edit : War heute beim FOH also der schlaue vorbesitzer hat die 4 hauptschrauben von der achse drazssen gehabt also von dem U trager unterm motor und die schrauben net mehr richtig angezogen. Mein FOH hat se dan nachgezogen 3 wahren kein problem die 4 knirschte schon wollte er dan net weiter machen net das se abreisst.
Hat mir jetzt empfohlen se über nacht mit Caramva einzusprühen und dan rauszumachen und ne neue rein.
Is das Ok so oder hat jemand ne bessere Idee? Seit er sie angezogen hat ist das geräusch fast komplett weg nur noch ganz leise ab und zu von der einen eben. Wieviel NM kriegen diese Schrauben??? |
Geschrieben: 10.09.2006 - 14:36 |
Keiner ne Idee wie ich das am besten machen könnte |
Geschrieben: 10.09.2006 - 16:25 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Bad Mike hat folgendes geschrieben: |
Hi ,
Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben: |
Gab doch Antworten, das erstmal prüfen und nochmal bescheid geben. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 10.09.2006 - 23:48 |
Schau doch mal mein vorletzten Beitrag an der Fehler ist ja lokaöiesiert es geht nur noch um die Problemlösung! |
Geschrieben: 11.09.2006 - 09:29 |
mach es so wie der FOH gesagt hat, Rostlöser drauf, einen Tag einwirken lassen, rausdrehen und die neue Schraube mit 160 Nm eindrehen (Schraubensicherung verwenden). |
Josef
Geschrieben: 13.09.2006 - 22:11 |
Vielen Dank ! Endlich ruhe an der Achse! |
