Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Geschrieben: 25.08.2006 - 21:37 |
Hi, ich hab heute Abend an einem Calibra was festgestellt. An dem Cali von meiner besten Freundin sind folgende Fernlichtbirnen verbaut 12V/100W ... ist das normal???
Woher bekommt man die? Denn eine ist kaputt
Ich bedanke mich schon im Vorraus, für die weitere Hilfe!
Viele Grüße
Daniel |
Geschrieben: 25.08.2006 - 23:12 |
dann schau mal schnell nach, ob im Abblendlicht auch die 100 Watt Dinger drin sitzten, wenn ja, so wette ich fast, dass der Reflektor schon zumindest angeschmort ist.
Die Reflektoren der Calischeinwerfer sind aus Kunststoff und die schmoren weg wenn da 100 Watt Birnen drin sind.
Lieber die Phillips +50 % oder die Osram mit + 50 % verbauen. |
Josef
Geschrieben: 25.08.2006 - 23:13 |
Die 100W Birnen gibts bei eBAY oder im Fahrzeugzubehör. Sind aber im Bereich der STvZo nicht zugelassen, da diese Leuchten für Arbeits und Suchscheinwerfer sind und stärker Blenden. Orginal sind da 55W drin.
Die 100W hat bestimmt der Vorbesitzer eingebaut, um mehr Lichtausbeute zu bekommen.
Ich würde empfehlen wieder 55W einzubauen, da auf dauer bei den 100W Dingern die Reflektoren wegbrennen.
Wenn du dennoch die 100W Leuchten einbauen willst must du den Sockel etwas verändern da der nicht einfach "so" in die Calibra Fassung passt.
edit: Tja stenssss war schneller |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Geschrieben: 27.08.2006 - 16:34 |
Danke für eure Hilfe!!!
Abblendlichtbirne sind 55 W drin. De Reflektor sieht schon einbissel mitgenommen aus, wenn man so hinein schaut.
Müsste man dann noch ein neuer Reflektor kaufen?
Dann werde ich die normale Birnen kaufen, wo man 50% mehr Lichtausbeute hat, Danke!
Ich hoff, dass die normale Birnen grad so hinein gehen, zwecks Fassung.
Schönes Wochenende noch!
Daniel |
