![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/058.gif)
Geschrieben: 12.08.2006 - 20:21 |
Hallo ich habe folgendes Problem: Und zwar hab ich die Rückleuchten von Sonar! Und die Fahrer seite geht einwandfrei. Nur auf der Beifahrerseite geht zB beim Bremsen die Blinkerleuchte an! Und noch so ein paar fehler!
KAnn mir jemand helfen? Zb: Wie die kabel richtig sein müssen? |
Geschrieben: 12.08.2006 - 22:25 |
schau dir mal den Anschlußstecker genau an, da kommen gerne die PIN's zusammen. |
Josef
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Geschrieben: 12.08.2006 - 22:30 |
Sonar?? Sind die mit LED'S? Sonst könnte es sein das du durch eine falsche Birne nen Massefehler hast |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/058.gif) Themenstarter
Geschrieben: 12.08.2006 - 22:34 |
Hab den stecker geprüft und der ist ok! HAbe aber eben gemerkt das der Blinker auf der seite schneller geht als der andere! Ausserdem geht beim bremsen das blinklich schwach an! Bitte helft mir! |
Geschrieben: 12.08.2006 - 22:45 |
cali94 hat folgendes geschrieben: |
genau so wars bei meinen FK-Rückleuchten (sind auch von Sonar hergestellt) auch, hab mir fast den Wolf gesucht, bis ich hinten am Stecker der Rückleuchten die Berührungen der PIN's festgestellt hatte.
Wenn der Stecker 100% ok sein sollte, dann überprüf noch mal den Masseanschluß. |
Josef
Geschrieben: 12.08.2006 - 22:52 |
Kann mir jemand sagen wo genau welche birnen hin kommen? HAb nämlich im originalen schon versciedene drin gehabt!
Also der stecker sieht ok aus! Könnte es auch sein das zb die kabel nicht stimme`?
Ach ja noch was ich hatte am anfang auch die NAbelschlussleuchte drin und die ging nur ganz schwach auf der einen seite und deer Blinker ging langsam!
Nein das sind Klarglasrückleuchten keine LED´s! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59b69d5e49494f041f618.gif)
Geschrieben: 13.08.2006 - 13:22 |
Habe heute auch die Rücklichter von Sonar verbaut. Läuft alles bestens. Bei mir steht hinten drauf welches Kabel wohin gehört. Kann dir ja ein Bild davon schicken wenn du mir deine email gibst. |
_________________ gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
Geschrieben: 13.08.2006 - 14:08 |
Also ich hab jetzt mal alles geprüft! Hab keine Pins die zufällig zusamnmen kommen! Ich hab aber auch den fehler wenn ich die rückleuchte kommplett abklemm!
Ach so noch was ich hab mir auch noch scheinwerfer eingebaut die Funktionieren einwandfrei aber könnte es vielleicht daran liegen das meine eine Rückleuchte so spinnt?
Hilfe!!!! |
Geschrieben: 16.08.2006 - 18:39 |
So Problem gelöst! Es waren an 5 Lampen Massefehler! HAbe neue MAsse KAbel gezogen und nun gehts!
Danke für eure Hilfe! |
