Auto: Opel Cali C 20NE
Geschrieben: 10.08.2006 - 08:23 |
Habe nämlich einen Dauerbrenner und kann den Schalter nirgentwo finden!
Danke, Chris |
Geschrieben: 10.08.2006 - 09:11 |
wenn du den Kofferraumdeckel öffnest, so sitzt der Schalter im Deckel auf der Fahrerseite fast an der hinteren Kante. |
Josef
Danke-Klicks: 48
Auto: Opel Calibra, Corsa A X20XEV, 1.3i Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.08.2006 - 12:17 |
Hi!
Wenn Du nen Dauerbrenner hast, ist folgendes passiert:
Der Schalter ist eigentlich ein mit einer Feder vorgespannter Drucktaster.
Wenn Du Deinen Kofferraumdeckel aufmachst, siehst Du den über Dir in 11.00 Uhr Position links unten an der Innenverkleidung des Kofferraumdeckels.
Normalerweise guckt da ein ca. 2cm langer Stift mit verbreitertem Kopf raus. Der ist mit einer Feder gespannt und schließt den Lichtkontakt wenn die Klappe offen ist und der Stift rausguckt. Wenn Klappe zu, Stift drin und Kontakt unterbrochen.
Und der Stift ist bei Dir bestimmt rausgefallen, Du wirst also in 11.00 Uhr ein plastikumrandetes 5mm großes Loch finden Verkleidung ab und neuen Taster vom FOH einbauen, kostet 6,95.
Gruß,
Thorsten |
