![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Calibra C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.08.2006 - 23:18 |
Hallo Leute!!
Mir ist heute das Schiebedach kaputt gegangen .
Es lässt sich nicht mehr vun der kippstellung auf zu schliessen, oder besser gesagt,die eine Seite schliesst,die andere bleibt oben.
Nun meine Frage: kann man Teile vom Schiebedach auch einzeln bestellen?? zb.beim freundlichen?
Danke im vorraus!!! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5079302045fb05b540298.jpg)
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 02.08.2006 - 23:30 |
schau mal ob der motor locker ist war bei mir so und die führungen geschmiert |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 02.08.2006 - 23:59 |
bei mir ist eben ein führungsgelenk und eine Laufschiene kaputt oder besser gesagt verschlissen!!!
Ist ein Calibra EZ. 07.1997 mit dem facelift Schiebedach.
Kann man die Teile bestellen?? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492517f46593bf43e476.jpg)
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 03.08.2006 - 18:58 |
Hast du dein Dach schon zerlegt und geschaut was kaputt ist?
Zu 99% wird keine Führung kaputt sein sondern der Motor locker und dadurch greift er nicht richtig in die Seilzüge und das Dach bewegt sich einseitig!
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52cfec5c46cc2fa05a0a0.gif)
Auto: Audi TT RS plus Roadster 2.5 TFSI
Geschrieben: 03.08.2006 - 19:52 |
Richtig! Nachdem ich ja jetzt aus 2 Schiebedächern eins gebaut habe kann ich die Meinung von Cliffcali nur bestätigen. Ich habe das Schiebedach bis auf die letzte Schraube auseinander genommen und dann den defekten Zug aus meinem alten Schiebedach gegen einen von dem ersteigerten ausgetauscht..., dazu muß man sagen das man die Züge nicht einzeln wechseln kann, sondern nur mit "Schieber" bzw., je nachdem welcher Zug kaputt ist, mit Heber. Entweder rutscht der Seilzug aus Führungen oder der Motor sitzt locker und packt einen Zug nicht mehr. Ich würde das Dach jetzt auch nicht mehr weiter betätigen, denn sonst machst du es nur noch schlimmer und verbiegst dir letztendlich die Züge... Bei Fragen melden! Bin nun der zweite Experte in Sachen Facelift Schiebedach. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a1b59b42ecd4e6d9723.jpg)
Geschrieben: 03.08.2006 - 20:13 |
Man kann Teile aus dem alten Schiebedachmodell nicht in das neues einbauen! Ersatzteile gibt es für das neue nicht, dieses gibt es nur komplett und kostet fast 700€ beim Freundlichen! Bau das Dach einfach mal aus und schau ob die Züge alle noch in den Kanälen laufen wenn das nicht der fehler ist solltest du mal schauen ob du das Gelenk an der Führungsschiene einstellen kannst! |
Geschrieben: 03.08.2006 - 21:31 |
Das sind ja schlechte Nachrichten!!!
Als bei mir das Schiebedach in Kippstellung war,konnte man erkennen das auf der linken Seite das Gelenk wo die Führung hat ob das Dach auf und zu oder eben ganz öffnen bestimmt sehr verölt und verschlissen ist.
Ganz auf und zu konnte ich noch machen,aber von gekippt nach ganz zu hat mir die eine Seite verweigert,da das Gelenk kaputt ist.
Ich hatte das Auto in einer Werkstatt,damit er mir das Dach zumacht,und da schaute er auch gleich was kaputt ist.
Opel hat ihm so ein Fax geschickt mit dem Aufbau des Schiebedaches,und jeses Teil hat eine Nummer,und man könnte sie bestellen,sagte er mir!
ca 250 bis 350 Euro Reparatur inkl.Teile
Was meint ihr,soll ich jetzt machen?? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b838f5404c637038a63.jpg)
Geschrieben: 03.08.2006 - 21:42 |
Bau es aus und schau selber was defekt ist, ich tippe auch auf nen losen Motor und dadurch evtl nen Rausgesprungenen Seilzug !
Ich hatte genau die gleichen Anzeichen bei mir war auch der Motor lose und dann ein Seilzug aus der Führung gesprungen.
Ist doch viel zu teuer das machen zu lassen ! |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Geschrieben: 03.08.2006 - 22:18 |
Hat irgendjemand Interesse bei mir nach dem Schiebedach zu schauen???
Ich werde es gut bezahlen!!!
komme aus 78087 Villingen-Schwenningen |
Geschrieben: 03.08.2006 - 22:28 |
silver calibra hat folgendes geschrieben: |
also keine 10 Min. von mir
Also wenn mal Zeit ist treffen wir uns einfach und machen das zusammen was hällst davon, hab hier ne große Doppelgarage mit Licht da kann man des in Ruhe machen.
Also meld dich einfach per PN oder via ICQ wir Caligeplagten müssen ja schliesslich zusammen halten ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c6d0f0fa4d80617ecdbe7.jpg)
Auto: Opel Cali C 20NE
Geschrieben: 08.08.2006 - 00:55 |
Also ich bekomme Depressionen, wenn ich das hier lese.
Ich habe auch besagtes Faceliftdach, und wollte es in einem schwachen Moment "reparieren"
Dabei habe ich es aber "entgültig stillgelegt" und da hilft jetzt auch kein nachziehen der Schrauben mehr
Aber ich brauch ein Dach, schon alleine, weil nur die scheiss Winddichtung bei Opel schon fast 100 euro kostet.
Was haltet ihr davon: Ebay Schiebedach(Werbung)
Ich habs ausgemessen und hätte an den Rändern jeweil 1 cm zu viel "Loch". Meint ihr so ein Schiebedach ist annehmbar? |
