![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 28.07.2006 - 09:26 |
hab mal ne frage die mich die ganze zeit schon durch den kopf geht..
wenn ich bei mir den berg runter fahre und zb. den zweiten gang eingelegt habe und ohne gas geben,runterrolle,dann klappert da irgentetwas.leg ich den höheren gang ein oder gebe gas klappert nichts mehr.
es hört sich an als ob ein paar kugeln im auspuff oder sonstwo gegeh metall schlägt,oder so.
wie gesagt sonst läuft der tiptop. |
Geschrieben: 28.07.2006 - 09:30 |
ist schlecht so zusagen, hatte jedenfalls auch mal so ein problem.
Bei mir war die schweißnaht offen am mittelschalldämpfer |
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Geschrieben: 28.07.2006 - 09:34 |
könnte auch ein auspuff gummi kaputt sein und unter denn unterboden schlagen.Schau doch einfach mal nach ob du irgendwas sehen kann was es sein kann. |
calli005 hat folgendes geschrieben: |
ich schätze auch, dass irgendwo die Auspuffanlage undicht ist und durch die undichte Stelle Luft eingesogen wird, die dann im Auspuff für Nachverbrennungen sorgt was sich dann wie klappern anhört.
Als zweites könnte es noch sein, dass der Auspuff irgendwo anschlägt. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 28.07.2006 - 09:43 |
was kann im schlimmsten fall passieren fals irgentwo ne nat undicht ist oder er luft zieht.also bei ganz normaler fahrweise passiert garnichts,kein klappern.nur bergab.auf der geraden,kein ton! |
Geschrieben: 28.07.2006 - 09:49 |
weniger leistung,mehr sprit verbrauch. |
Geschrieben: 28.07.2006 - 10:00 |
also ein leistungsverlust merk ich absolut nicht..und was den spritverbrauch betrifft,denk ich sind 6,9ltr. auf der autobahn bei 130km eigentlich ganz in ordung,sonst liegt er ungefähr bei 8-8,5 ltr. stadt usw.im april bin ich zu meinen eltern gefahren.hin(680km)bei 130km laut BC 6,9ltr.(tank war noch viertel voll als ich angekommen bin.zurück nach hause habe ich so oft wie möglich vollgas gefahren also auch dort wo unbegrenzt war dann auch 210-215km/h.dann zeigte der BC nach ankunft 9-9,2ltr verbrauch an und der tank war fast leer.normaler verbrauch,oder?
ich denk das ist normal... |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c391f5f94469c0a1309f4.jpg)
Auto: Opel Calibra A C20NE
Geschrieben: 28.07.2006 - 10:08 |
also der Verbrauch ist normal, eigentlich schon sehr gut für einen NE
aber bei mir klappert auch was im Motorraum, das tritt aber nur auf wenn ich langsam rückwärts fahre und etwas bergauf (also mit mehr Last) . Das klingt wie Poltern oder Schlagen, ich kann es aber nirgends nicht zuordnen...
Manchmal klingt es auch als kommt das Poltern so unterhalb des Schalthebels... |
Geschrieben: 28.07.2006 - 10:18 |
ja,ganz genau so ist es bei mir auch ..es hört sich so an als kommt es vom cali unten drunter,nicht hinten vom auspuff...komisches klappern..ich hab keine ahnung...lass ich es halt kurz klapperrn,ist ja nicht immer und nicht permanet... |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54abaadd60757010a1dd3.jpg)
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 28.07.2006 - 11:42 |
hi,
klingt wie das problem was ich auch habe. hab nen x20xev. wenn ich bergab fahre, etwa 40km/h und dann den 2. einlege und dann vom gas gehe, klapperts. es ist ein metallisches geräusch. so wie ein flatterndes blech was irgendwo gegenkommt, aber wirklich nur wenn ein gang eingelegt ist.
wenn ich im leerlauf bergab rolle kann ich machen was ich will, lenkrad ruckartig links,rechts einschlagen, oder plötzlich auf die bremse treten, kein geräusch. nur wenn ein gang eingelegt ist... wenn ich dann den kopf aus dem fenster stecke hört es sich an als würde es von unten, vorne kommen.
kann das vielleicht eine ausgeschlagene antriebswelle sein? denn wenn ich etwas schneller anfahre , klackt es 1-2mal laut. hört sich an als hätte die antriebswelle spiel , oder so...
@calibra186: siehts denn bei dir genauso aus? |
Geschrieben: 28.07.2006 - 11:44 |
@ CLIFF-0057
bei mir ist es genauso, nur eben beim rückwärts fahren ![cul.gif](modules/Forums/images/smiles/cul.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b609e8f4d541231792ab.jpg)
Geschrieben: 28.07.2006 - 11:57 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Fahre mal einen Berg runter und lege den zweiten oder dritten ein. Bei ca. 40-50 kmh. Das klappern tritt nun denke ich mal auf. Nun tippe mal ganz ganz ganz leicht auf das Gas Pedal, immer wieder ganz kurz, aber nur so, dass sich an der Geschwindigkeit nix verändert. Wenn du so das "klappern" bisschen steuern kannst, bzw. es lauter/leiser wird gebe ich stenssss Recht. Diese Nachverbrennung im Auspuff habe ich auch, obwohl ich die Anlage nun schon mehrmals versucht habe komplett dicht zu machen. Weg gegangen ist es aber nie komplett. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 28.07.2006 - 12:14 |
@SirSiggi
wenn ich, so wie du sagst, kurz aufs gas pedal trete, klackt es 1-2mal so wie beim anfahren. es klingt metallisch dieses geräusch kann es wirklich vom auspuff (der verbrennung) her stammen? mir fällt grad noch was ein, wenn ich im stand gas gebe bis ca. 3000 umdrehungen und dann vom gas gehe pufft es kurz, was ich vom auspuff her vermute.hängt das vielleicht damit zusammen? |
