Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 227
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keine AU
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 194757 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich war heute zur AU. Zu meiner überraschung sagte mir die erste Stelle die könnten bei mir keine AU machen weil das Endrohr zu groß sei und er deswegen Frischluft ziehen würde. Dann bekam ich eine Adresse wo die das aber machen könnten. Also da hin.
Die messenund stellen fest das ich 4,7% CO Gehalt habe. Darf aber wohl höstens 3% sein. Was kann ich jetzt machen?
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
born1968
Beitrag: 194763 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war dein Motor auch richtig auf Betriebstemperatur? Meist liegt es daran das der Kat nicht die optimale Temp. hat.
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 194764 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kennst du sonst niemand der in ner Werkstatt arbeitet? Vielleicht kann der dir weiterhelfen biggrin.gif wenn du verstehst was ich meine biggrin.gif
BamBam
Beitrag: 194765 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin davor ca. 65km gefahren. Hatte nur zwei kleine stops von ein paar minuten.
gruß Swen
born1968
Beitrag: 194766 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Spongebob hat folgendes geschrieben:
OK, dann sollte er schon warm sein. Wieviel KM hat der denn jetzt drauf?
BamBam
Beitrag: 194770 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ungefähr 118000. Der Mechaniker meinte ich sollte ihm den Wagen freitag vorbei bringen und er will mal schauen ob er da was dran schrauben kann. Sollte ich das machen? Und passt der Kat vom NE auf dem XE?
gruß Swen
yossman
Auto: Vectra B i500 x25xeI
Beitrag: 194772 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. jede werkstatt darf AU`s machen, da is bestimmt auch ne freundliche für dich dabei
2. verbracher reinknallen, am besten alle die viel strom ziehen zb licht, anlage, klima etc laecheln.gif
born1968
Beitrag: 194773 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei der Km Leistung sollte der Kat noch OK sein. Was will er denn da Schrauben, da gibt es nichts zum Schrauben. Das ist ein geschlossener Kreislauf an dem es keine Einstellmöglichkeiten gibt. Der Tipp mit dem Einschalten vieler Verbraucher hat bei mir auch schon funktioniert.
BamBam
Beitrag: 194775 Geschrieben: 25.07.2006 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was er da genau machen will weiß ich nicht. Er wollte halt schauen ob er da was machen kann. Er sagte vorhin das es jetzt zu voll wäre und so und ich freitag wieder kommen sollte.
gruß Swen
Neeeo
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Beitrag: 194787 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo alle verbraucher anmachen und ab gehts, habe das bei meinem Wintercali mit den 2x76dtm auch gehabt von wegen zuviel frischluft und so, da blieb mir dann einfach nur handschuhe an lappen schnappen und den ESD zudrücken so das nur noch die Sonde rausgeschaut hat, Motor war aber auch nicht richtig warm, hat dann aber trotzdem gereicht.
Gruß Chris
Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz traurig.gif
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010
stenssss
Beitrag: 194788 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wegen der Frischluft im Auspuff hatte ich letzte Woche auch mit meinem Doppelrohr bei der AU, erst als der Mechaniker das eine Rohr mit einem Putzlappen zugestopft hatte waren die Werte Ok. Wenn du nun ein so großes Auspuffrohr hast, dann um die Sonde einen Lappen wickeln, so dass das Rohr halb verschlossen wird, dann sollte es klappen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Novaschwarz266
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
Beitrag: 194789 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="yossman"]1. jede werkstatt darf AU`s machen, da is bestimmt auch ne freundliche für dich dabei
hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif hammer.gif
so einen schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. jede werkstatt die eine au durchführen möchte, braucht einen sogenannten "au-beauftragten". außerdem glaube ich kaum, daß sich jede kleine hinterhofbude einen au-tester für ca. 12000 euro da hinstellt, oder?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif??
Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht laecheln.gif
BamBam
Beitrag: 194790 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lappen im ESD hatten wir auch schon. Auch den offenen Luffi draußen und so. Naja werde ihn da dann freitag wohl hinbringen müssen.
gruß Swen
BamBam
Beitrag: 195574 Geschrieben: 29.07.2006 - 08:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo noch mal. Jetzt habe ich AU bestanden. Hat einfach beim 4 Versuch geklappt.
Keine Ahnung warum. Ist ja auch egel. Danke für die Tips und so.
gruß Swen
Seite generiert in 0.096 Sekunden
Wir hatten 421110635 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
