Insgesamt 22382 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS geht nicht?
Tunnelraver
Auto: OPEL Calibra C20XE
Beitrag: 194726 Geschrieben: 25.07.2006 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
bin kein profi, aber was abs heisst das weiss ich, anti brems system vocalize.gif (natürlich anti blokier system).
naja, aber wenn ich nun in normaler fahrt das bremspedal etwas kräftiger betätige blockieren die räder. würde es eine warnleuchte für ein defektes ABS in den instrumenten geben?
Was wären mögliche ursachen?
wollte mich erstmal hier schlau machen bevor ich eine werkstatt aufsuche.
Greetz
cali_1992
Auto: opel Omega MV6 X30XE
Beitrag: 194732 Geschrieben: 25.07.2006 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn dein ABS defekt wäre würde normalerweise die ABS leuchte in deinem Tacho aufleuchten und das ständig
wildcat
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 194733 Geschrieben: 25.07.2006 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das ABS hat die Aufgabe die Räder am blockieren zu hindern, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt (muss ich mir nochmal klar machen, heute morgen hat's nämlich saugut funktioniert, sonst hätte die Welt jetzt einen sch.... Clio motz.gif und einen halben Cali weniger...!)
Also sollte da normalerweise nix blockieren. Alte ABS-Systeme regeln aber soweit ich weiss gröber, dat heisst, da kann schonmal was blockieren, aber eben nicht wie bei einer Vollbremsung. Fahr doch mal auf losen Untergrund (Feldweg?!) und bremse da, normalerweise solltest Du das Regeln dann genau im Bremspedal und am Geräusch vom ABS merken. Wenn da dann auch alles blockiert ist wohl was im Eimer... und davon auszugehen ABS zu haben ohne dass es dann auch funzt wenn mans braucht ist gaaaar nicht gut! Also dann ab zum FOH.
Gruß,
Thorsten
Tunnelraver
Beitrag: 194808 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom ABS spüre und höre ich nichts. Räder blockieren und stinkt gewaltig nach Gummi (und haben einen nervigen Bremsplatten, sind aber mitlerweile neue drauf). Die einzige Leuchte in meinem Anzeige ist die des Kühlwassers da mein Schwimmer sich in seine bestandteile aufgelöst hat. werd beim nächsten TÜV mal anfragen ob die was sehen da der Wagen bald wieder in der trockenen Garage verschwindet und pünktlich zum Saisonstart TÜV fällig ist.
Greetz
Ra
Beitrag: 194816 Geschrieben: 25.07.2006 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du kannst dir mal die sensoren und die ABS zahnringe an allen 4 seiten anschaun.. vielleicht is da was nicht in ordnung und die sensoren liefern falsche daten.
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
Wir hatten 442685533 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
