Geschrieben: 11.01.2004 - 23:21 |
Du musst mal gucken, ob die Sensoren Angeschliffen sind.
Habe erst vor 2 wochen meine gewechselt, und alles trotz alte sensoren Top.
Hat die lampe mit den alten belägen geleuchtet? wenn ja, sind sie angeschliffen, und Du musst dir neuen holen. Sind bei opel nicht all zu teuer. Vielleicht 15 Euro. |
Geschrieben: 11.01.2004 - 23:25 |
Die sensoren müssen sowieso jedes mal neu, wenn man die Beläge wechselt.
@Bloodstains
hast du mal geguckt, ob vielleicht ein kabel von den sensoren abgerutscht ist, oder sitzt nicht richtig. vielleicht mit kontaktspray etwas einsprühen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 11.01.2004 - 23:28 |
Ne, müssen se nich. Wenn Du die beläge rechtzeitig wechselt Gehts auch so. |
Geschrieben: 12.01.2004 - 01:39 |
Ich hatte auch die Wahl, ob ich neue Sensoren dazu will. Bei dem Preis hab ichs natürlich gemacht. Das eine Mal, wo bei mir die Lampe geleuchtet hat, war ein Kabel vom linken Sensor durchgescheuert...
Gruß Patrick |
Geschrieben: 29.01.2004 - 14:37 |
möglicherweise mußt du bloß den Minuspol aus und wieder einbauen.So was wie ein Restart.Das system hat sich den früheren Fehler gespeichert! |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.01.2004 - 14:44 |
Bloodstains hat folgendes geschrieben: |
Also das Lämpchen leuchtet nun zum ersten mal als die alten Beläge drauf waren war nie was! Demnach werden die Kontakte wohl abgeschliffen sein, das muß ich dann wohl neue haben.
Danke für die Hilfe !!! |
Ich tipp mal auf, dass der Kontakt fehlt!
Prüfe mal bei dem Verbindungsstück, ob der Stecker richtig eingerastet ist. Falls die Kontakte verdreckt sind, reinigen!!!! |
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
