Auto: Opel Calibra A 2,0 I
Geschrieben: 22.07.2006 - 21:07 |
hab heut5e meine tachoblätter bzw folien ausgetauscht und jetzt funktionierne die zeiger nich mehr richtig wie stell ich die vernünftig ein |
Geschrieben: 22.07.2006 - 22:55 |
was meinst du mit "funktionieren", zeigen die falsch an oder bewegen die sich nicht richtig? |
Josef
Geschrieben: 23.07.2006 - 13:06 |
ja ersten zeigen die falsch an und tank anzeige geht irgendwie nich hoch wie stelll ich die wieder ein so das die genaufunktionieren |
Geschrieben: 23.07.2006 - 13:58 |
zum einen unbedingt darauf achten, dass die Scheiben bzw. Folien überall richtig anliegen.
Hab HIER mal ein Bild eingestellt, das die Grundstellung der Tachonadeln zeigt, wenn sie nicht an den Anschlagstiften anliegen. |
Josef
Geschrieben: 23.07.2006 - 14:13 |
folie hab ich richtig angeklebt nur die kilometeranzeige ist vll 10 - 15 kmh zu hoch und drehzahl die spritnadel geht auch nur bisschen hoch
das problem ich ich weiß nic hwie ich die einbauen soll das die wieder richtig anzeigen |
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 23.07.2006 - 16:45 |
Geschrieben: 23.07.2006 - 22:26 |
Hallo!
ich glaube ich habe fast das gleiche Problem wie ich schon unter der Rubrik motor geschildert hatte weil ich mehrere Probleme hatte.
Bei mir ist auch eine folie drauf vom vorbesitzer. So der Drehzahmesser die nadel hängt bei 7000umdrehungen im stand. wennn ich losfahre geht sie hoch. Meine tachonadel wieviel ich fahre geht garnicht nur bei etwas höheren geschwindigkeiten so ab 130kmh fängt er an zu zeigen aber dann auch viel zu langsam etwas 40 kmh. Tank und Temperatur gehen aber einwandfrei was kann ich da jetzt machen. |
Geschrieben: 23.07.2006 - 23:09 |
Kayleigh4life hat folgendes geschrieben: |
in dem Link von meinen Beitrag über deinem siehst du ein Bild. Drück die Zeiger so auf die Welle, dass sie so stehen wie auf dem Bild, dann hebt das Ende der Zeigernadel an und über die Anschlagstifte, jetzt sollte die Anzeige richtig funktionieren. |
Josef
Geschrieben: 23.07.2006 - 23:34 |
danke dir für deine antwort wo ist den der link ? |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 24.07.2006 - 04:39 |
LINK
Die Einstellung der Nadeln ist extrem wichtig, der Fehler ist mir damals auch unterlaufen.
Ich hoffe ihr hab euren Tacho nicht mit gewalt von der Welle gelöst? |
Geschrieben: 24.07.2006 - 18:03 |
hallo hallo stenssss ich hab deine bilder befolgt jedoch irgendwas stimmt da nich die sprit nadel geht nich hoch und kilometer anzeige zeig irgenwie auch komisch an hoff nich das da was kaputt is |
Geschrieben: 25.07.2006 - 13:13 |
wenn du die Nadeln mit dem Finger höherstellst und dann losläßt, gehen die dann wieder in ihre Ausgangsposition (Anschlagstifte) zurück? |
Josef
