Geschrieben: 20.07.2006 - 13:38 |
hey,
bin endlich mal dazugekommen die angle eyes meiner klarglasfontleuchten anzuschliesen, mit dem manual von stessness...stellmotor hab ich keinen ok die schliss ich net an, dann hats ja noch 4 kabel je zwei für einen ring....hab alle 4 am standlichtkabel angeschlossen doch jetzt geht nur der ring der um das abblendlicht ist...der andre geht net ? sondern es leuten zwei birnen (NICHT DIE Standlichte) rechts ausen (beim rechten scheini von vorne gesehen) also in richtung blinker...so im ecken oben hats zwei ganz kleine brinen ?
was soll ich jetzt machen ? bzw was kan ich machen ? sind Sonar dinger bzw sollten welche von dieser firma sein...kennt wer das prob ?
mfg |
_________________ http://www.royalparty.ch.vu
http://calibra.cc/gallery.php?id=1349
C20NE & C20LET Keke Rosberg |
Geschrieben: 20.07.2006 - 13:42 |
du mußt nicht vier sondern sechs kabel (3x rot und 3x schwarz) haben, du hast nun einen Angel Eyes und die Standlichtleds angeschlossen.
Man sieht auch ganz deutlich welches Kabel zu welchem Ring gehört |
Josef
Geschrieben: 20.07.2006 - 14:26 |
ja hab schon 6 kabel aber 2 davon sind ja für den stellmotor ?die klarglasleuchten haben doch nicht 2 standlichtbirnen ? eine beim blinker und die andre ehner in der mitte oder schon ?
mfg |
Geschrieben: 20.07.2006 - 14:35 |
Haben die Klahrglasleuchten überhaup einen Stellmotor ich hab immer nur gehört das man den nachrüsten kann... |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.07.2006 - 15:29 |
die 3roten und 3schwarzen Leitungen sind für 2 Angel Eyes (2xrot und 2xschwarz) und 1LED's (1xrot und 1xschwarz). Für den Stellmotor sind keine Leitungen am Scheinwerfer, da die manuelle LWR haben. Wenn du die Stellmotoren aus den originalen Scheinwerfern einbaust werden diese wieder über den Stecker vom Kabelbaum angeschlossen. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 20.07.2006 - 15:43 |
Cali8V hat folgendes geschrieben: |
genauso ist es, der Stellmotor ist nicht eingebaut sondern ein externes Teil aus den original Scheinwerfern. |
Josef
