![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 04.07.2006 - 00:50 |
Im Thead "V6 wieviel mit einem Tank?" hat V6Calimero angedeutet das der Calibra V6 260kmh (laut Tacho) läuft, meiner geht schon bei 245kmh (Tacho) in den Drehzahlbegrenzer (deutich spürbar)
Wiso ist das so?
Wie schnell läuft euer Calibra? |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b838f5404c637038a63.jpg)
Geschrieben: 04.07.2006 - 01:00 |
madbyte hat folgendes geschrieben: |
Wiso ist das so?
Das liegt an den Reifen ! Jeh nach Abrollumfang geht er dir halt früher oder später oder auch garnicht in den Begrenzer, wobei da auch die Angezeigten km/h unterschiedlich sind. Natürlich spielt auch die Streuung ne Rolle...wenn er an die 200PS streut wirst es wohl eher schaffen als mit den 170Ps...da evtl nur bergab.
Ich hab Mühe mit 205/50 R16 in den Begrenzer zu kommen ca 6500U/min bei angezeigten 250 wird real um die 240 sein was ja auch hinkommt bei eingetragenen 237 und dem X25XE ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif) Themenstarter
Geschrieben: 04.07.2006 - 01:11 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ed68f2b42b873a76c184.jpg)
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 04.07.2006 - 07:58 |
Also meiner Rennt mit 225/35R18er Schlappen 248 kmh (Messung mit GPS!) Aber er ist noch nicht im Begrenzer gewesen aber da kam auch irgendwie nix mehr...?? ISt nen Standart V6 (C25XE) mit Bastuck
Scheint ja dann wenn man Größere Schlappen drauf, das man nicht in den Begrenzer kommt oder??
der callibaer |
Geschrieben: 04.07.2006 - 08:16 |
Mit Serienreifen 205 er laut Tacho 255, minimal vorm roten Bereich
Dann mit Borbet BS 7,5x17 ET 35 waren es noch 250, dann mit Halbanlage
ab Kat von Lexmaul nur noch 245 kmh
Austauschmotor vom Schrott aus NL 80 tkm (war wohl nicht so dolle eingefahren) lief
nur noch mit Ach und Krach 235 bis 240 lt Tacho und drehte auch nicht mehr so schön
nach oben raus. Da war wohl nix mit Leistungstreuung. |
_________________ http://www.felgennetz.de
Alufelgen von 42 Herstellern und Reifen, Federn und Stoßdämpfern von KW, Eibach, Powertech und Weitec </P>
http://www.werkzeugseite.de
HIer finden Sie Werkstattausrüstung für Hebebühnen, Reifentechnik. Kompressoren, Heber |
Auto: VW Polo GTI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.07.2006 - 09:39 |
Ex-V6 (C25XE) mit 15 Zoll und 205/55 lief lt. Tacho 255 KM/H und der elektr. ist ja sehr genau (hab mal am Turbo mit GPS gemessen, da ging er bei 220 KM/H nur 2-3 KM/H vor)! |
_________________ Mein Ex-CALIBRA TURBO *KLICK MICH* |
Deaktivierter User
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Geschrieben: 04.07.2006 - 10:21 |
Welcher wert ist denn genauer der vom elektr.Tacho oder der vom BC ? |
Geschrieben: 04.07.2006 - 11:01 |
Calibaber hat folgendes geschrieben: |
Also beide arbeiten mit dem gleichen elektronischem Signal vom ABS da beim Tacho noch ein optischer Ablesefehler möglich ist, sollte der BC genauer sein.
Aber schon jeder abgefahrene mm am Reifen macht da einiges aus, dann evtl mal höherer oder niederer Luftdruck, das wirkt sich alles auf den Abrollumfang aus, letztendlich kann nur das GPS einigermassen genaue Werte liefern.
Aber generell schafft ein gut eingefahrener V6 inkl orig. Bereifung es auf der Ebene in den Begrenzer zu kommen, das Problem ist, das die Leistungskurve bei 6600U/min schon einiges niedriger ist als bei 6000, wo i.d.R. die höchste Leistung anliegt, so gesehen ist es mit nem streuendem V6 und größeren Reifen möglich ( dadurch länger übersetztes Getriebe), ohne in den Begrenzer zu kommen, höhere Geschwindigkeiten zu fahren als mit Serienbereifung. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 04.07.2006 - 11:18 |
Mich hat das nur gewundert der der tacho 100km/h anzeigt und der BC 92km/h mit serienbereifung (205/55R15),da der wert um 8 km/h abweicht. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5253de0f440220fc1949b.jpg)
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.07.2006 - 18:26 |
kann es sein dass der unterschied zum X20XEV nicht unbedingt welten beträgt ?
meiner rennt laut tacho auch knapp über 240... habe aber kaum was verändert , nur fächerkrümmer . |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc66da9349e03d30cc0f0.jpg)
Geschrieben: 04.07.2006 - 18:30 |
calibrahannover hat folgendes geschrieben: |
der unterschied ist du hast einen mechanischen tacho die v6 haben einen viel genaueren elektronischen tacho. deine angezeigten 240 werden vieleicht max. 225km/h sein. während 240km/h auf dem v6 tacho wohl eher 230-235km/h. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a4badf5085b8fedd14c.jpg)
Geschrieben: 04.07.2006 - 18:41 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548c616645c244f7000ba.jpg)
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.07.2006 - 19:11 |
hallo
das de schneller wirst mit nem f28 kannste knicken außer du kommst n ganzes stück über 200PS sonst schaf´t der motor das nicht, weil der 6 gang länger ist als der 5 von f25 |
Geschrieben: 04.07.2006 - 19:16 |
wär ja mal ne verbesserung wenn er auf der geraden voll beladen nimmer in begrenzer rennen würde ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Deaktivierter User
Geschrieben: 15.07.2006 - 19:29 |
laut tacho 243km/h ,laut BC 237km/h |
