Gäste Online: 218
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe kaputt?
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 192204 Geschrieben: 13.07.2006 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute,
hab da ein kleines problem und hoffe mir kann da einer helfen...
mein getriebe macht bedenkliche geräusche. fahre ich normal an, im ersten gang, klackt es laut aus der richtung, 1 - 2 mal. auch im zweiten gang ich würde sogar sagen das es da etwas lauter ist als im ersten. wenn ich aber seicht anfahre und in den zweiten schalte (etwa so wie man es von diesen rentnern gewohnt ist) hört man nichts. es muss vom getriebe her kommen. denn wenn ich im 2. fahre, ca. 30-40 km/h und dann plötzlich komplett vom gas gehe, so das der wagen automatisch ausbremst, klackt es mehrmals laut. im leerlauf, während der fahrt ist nichts zu hören... weder beim ruckartigen abbremsen noch beim stark li und re einlenken. hört sich an als würde man mit einem schraubendreher gegen das getriebe klopfen... hammer.gif
welches getriebe hab ich eigentlich (kennbuchstaben) es ist ein 2.0 ecotec 16v 100KW / 136 PS. freue mich über jeden tip...
Calibu
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE)
Beitrag: 192217 Geschrieben: 13.07.2006 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso sollte "klacken" vom Getriebe kommen?
wenn das futch wäre würde es "mahlen" "heulen" "knirschen" oder so ähnlich.
Vorallem warum sollte es das 2 oder 3 mal machen?
Wenn ein Getriebe Futsch ist müßte es doch immer wenn eingekuppelt ist das Geräusch machen (drehzahlabhängig)
Beim Auskuppeln muß es leise werden.
Vernarrt in schöne Coupes!
Wozu gibt es viertürige Autos?
uraltcali mistralgrau C20NE http://calibra.cc/gallery.php?id=1368
calibu magicgraublau X20XEV http://calibra.cc/gallery.php?id=1998
Automatik: drauftreten und wohlfühlen!
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 192222 Geschrieben: 13.07.2006 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das Problem bei mir auch gehabt!
Naja letzt endlich hab ich en anderen Motor eingepflanzt! Hatte en Kolbenfresser, warscheinlich Lagerschalen im A*****!
Guck mal nach dem Motoröl!!!!!!!
Oder stell dich mal vor dein Auto und lass mal jemand gas geben, dann hör mal genau!
Kaiser
Auto: Opel Calibra C20LET EVO Phase 310
Beitrag: 192233 Geschrieben: 13.07.2006 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde da mal auf die Antriebswellen tippen, das die ausgeschlagen sind oder so.
Millerworld
Beitrag: 272842 Geschrieben: 16.07.2007 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hab seit heute ein ähnliches oder gleiches Problem...
Es taucht allerdings eigentlich nur im 2ten Gang auf, wenn ich im 2ten vom Gas gehe macht es ein klopf geräusch (nur einmal) als wenn jemand von unten gegen den Wagen klopft.
Das Geräusch kommt aus richtung mitteltunnel, wenn man die hand hinten vor den hinteren sitzen auf den mitteltunnel legt ist es auch spürbar...
nock-corp
Beitrag: 272853 Geschrieben: 16.07.2007 - 03:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dein Motor hin ist, halt ich für Blödsinn.
Aber das Geräusch muss nicht zwangsläufig vom Getriebe kommen, v. a. da es eher ein untypisches Geräusch für einen Getriebeschaden ist. Ich tippe auch eher auf Antriebswellen.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 272862 Geschrieben: 16.07.2007 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich tipp auch auf ein/ mehrere Gelenke der Antriebswellen- allerdings hört sich das Klopfen am Mitteltunnel auch nach nem defekten hinteren Motorlager an gruebeln.gif .
DEMON123
Beitrag: 272874 Geschrieben: 16.07.2007 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn das geräusch in richtung blechernd geht würde ich auf das hitzeblech vom kat tippen
muss ja nicht dein fehler sein aber nachschauen würde ich mal hast zumindestens eine weiter option
stenssss
Beitrag: 272878 Geschrieben: 16.07.2007 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nock-corp hat folgendes geschrieben:
Ach ja, du hast das F18+ drin.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Millerworld
Beitrag: 272890 Geschrieben: 16.07.2007 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also blechernd auf keinen fall, ist schon ein richtiges klopfen! Als wenn man mit nem Hammer auf einen Amboss schlägt...
Es ist auch in jedem Gang, nur in den höheren Gängen macht es sich nicht so bemerkbar.
Wenn man normal kuppelt beim schalten ist nix zu hören, es tritt wirklich nur auf wenn man vom gas geht ohne zu kuppeln...
Wenn es ein lager vom motor wäre müste es dann nicht auch klopfen wenn man auf die bremse tritt??
nock-corp
Beitrag: 272892 Geschrieben: 16.07.2007 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Millerworld hat folgendes geschrieben:
Ist auf keinen Fall ein Motorlager. Denke eher, dass dein Auspuff an der Karosserie anschlägt.
Millerworld
Beitrag: 272898 Geschrieben: 16.07.2007 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm... Auspuff kann eigentlich nicht sein, ist fest und müßte dann ja auch beim bremsen gegen die Karosserie schlagen...
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 272900 Geschrieben: 16.07.2007 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nock-corp
Beitrag: 272901 Geschrieben: 16.07.2007 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du meinst...
Der Auspuff kann auch anschlagen, obwohl er fest ist. Zuwenig Abstand zu den Karosserieteilen wäre dann der Grund. Der Auspuff bewegt sich ja während der Fahrt.
Beim Bremsen schlägt ein Auspuff normalerweise nicht an, sondern nur beim Gasgeben v.a. ruckartig, da sich dann der Motor in seinen Lagern bewegt und den Auspuff "mitzieht". Beim Bremsen ist das natürlich nicht der Fall.
Millerworld
Beitrag: 272908 Geschrieben: 16.07.2007 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, und deshalb kanns der Auspuff ja nicht sein weil das anschlag geräusch ja nur beim gas weg nehmen ( ohne zu kuppeln ) entsteht... zwinkern.gif
Wir hatten 424434852 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
