Gäste Online: 323
Insgesamt: 323 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Spannung am Sicherungskasten nur 9,5 Volt
bstenmans
Beitrag: 190125 Geschrieben: 03.07.2006 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es fing damit an dass meine ZV (nachgerüstet) nicht mehr funktionierte. Multimeter sagt es liegen am Stecker der des ZV-Steuergerätes 9,5 V an. So ist es auch auf ein paar freien Pins im Sicherungskasten. An den Batteriepolen liegen gesunde 12,X Volt an. Steuergerät ZV direkt von den Batteriepolen aus mit Strom versorgt -> ZV funzt. Woran kann es liegen dass so wenig Spannung am Sicherungskasten anliegt?
Ciao Bernd
stenssss
Beitrag: 190127 Geschrieben: 03.07.2006 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach mal die Klemmen an der Batterie richtig sauber, außerdem die Masse vom Motor zur Karosse überprüfen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Latze
Auto: Opel Calibra 2.0 XE (ehemals NE)
Beitrag: 190129 Geschrieben: 03.07.2006 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann sein das du keine gute Masse hast (einfach mal am Massepunkt nachschauen und gegebenenfalls etwas anschleifen oder Konaktfett)! Vieleicht liegst auch am Multimeter...
Falls es so eins aus dem Baumarkt aus der Grabbelboxen bei den Kassen für 5€ ist, kanns schon am Meßgerät selber liegen (manche haben ne Meßgenauigkeit von +- 25% und 25% von 12 Volt sind dann schon mal 3 Volt)!
Außerdem solten an der Batterie so um die knapp 13 Volt anliegen und bei laufendem Motor fast 14 Volt. Kann auch sein das die Batterie nen Ding weg hat...
Stolzer Besitzer eines "sportlich modifiziertem Serienwagen's".
----> Fotos und mehr Info's <----
bstenmans
Beitrag: 190164 Geschrieben: 03.07.2006 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424408012 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
