Geschrieben: 01.07.2006 - 19:50 |
Hallo.
Woher bekomme ich so ein Rohr für den Luftfilter, damit ich den runter hinter die Schürze setzen kann?!?!
Oben würde er ja zu viel warme Luft ziehen.
Da gibts doch so schicke Edelstahl rohre???
Woher und was?
Will mit nen k57i zulegen. |
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.07.2006 - 19:59 |
ja das würde mich auch interessieren weil hab schon öfters bei dem xe gesehen das man da den luffi mit nem schlauch hinter stoßstange lang zeihtwie machen die das geht der dann einmal im den ganzen motor rumm? |
Auto: c20ne
Geschrieben: 01.07.2006 - 20:04 |
beim k57i ist so ein rohr schon mit bei, aber aus pastik |
Geschrieben: 01.07.2006 - 20:25 |
saftnase hat folgendes geschrieben: |
richtig,habe es aber im müll geworfen weil es viel zu dünn ist in durchmesser und zu kurz war es auch. |
Geschrieben: 02.07.2006 - 01:56 |
ich will eins aus edelstahl woher bekomme ich so eins?? |
Auto: OPEL Calibra c25xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.07.2006 - 04:53 |
geh halt zum schlosser oder so und lass dir eins beigen bei uns macht das ein autohaus die biegen einem rohre nach wunsch. Und sp teuer ist das nicht halt Material und nen 5er füs Biegen |
_________________ Wenn Freunde nicht mehr sind, was sie mal waren
Wenn sie dir nichts mehr geben, vergiß ihre Namen. Lieber Haß als - gespielte Liebe, ist alles was wir fühlen eine Lüge ? Es wird Zeit zu gehn, zu gehn, zu gehn, zu gehn.... Kommst Du mit mir, oder bleibst Du stehen ? Trittst Du weiter auf der Stelle, oder beginnst du zu sehn `? |
Auto: opel Corsa gsi irmscher
Geschrieben: 02.07.2006 - 09:19 |
es gibt auch aluflexrohr in unzähligen grössen im sanitär fachhandel,dürfte nicht viel kosten... |
Geschrieben: 02.07.2006 - 12:07 |
Ich arbeite in der Firma meines Vaters (Sanitär klima heizung etc.) Also wenn ich dafür nix in richtung Eintragung brauche ist das kein Problem.
AluFlex Rohr meinst du also, sieht das gescheit aus?
Oder Lieber doch Edelstahlrohr in der Größe und biegen? |
Auto: OPEL
Geschrieben: 02.07.2006 - 12:16 |
Ich würde die Finger von dem Flexrohr lassen da es nich wirklich Formstabil ist und wahrscheinlich irgendwann im Motoraum rumhängt. Hol die liebe lecker Edelstahl und gut ist. Denk aber daran das du es in einem entsprechenden Durchmesser brauchst. |
_________________ "Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren." |
Auto: opel calibra x25xe
Geschrieben: 22.07.2006 - 08:21 |
hallo, hatte bei mir das gleiche problem mit der Frischluft zufuhr, dann habe ich aus einen Baumarkt HT Rohre gehollt (abwasserrohre) mit 15 und 45 Grad winkel und ein grades stück, durmesser der rohre war 75mm, darus konnte ich mir recht schnell und einfach ein Rohrgeboge machen das wunderbar von der stosstange bis in den Luftfielterkassten oder zum Piltz hinreicht, der mottor hatt jetzt bessere durchzugkrafft und wird nich mehr so heiß |
Auto: opel calibra
Geschrieben: 22.07.2006 - 10:16 |
Das mit dem flex rohr geht einwand frei habe ich ach gemacht !!
Da besorgst dir eins mit einem durchmesser von 100mm 3passende edelstahlschellen kostet vielleicht grad mal 12euro |
Auto: BMW 320i e46
Geschrieben: 22.07.2006 - 10:18 |
Adi V6 hat folgendes geschrieben: |
hmmm... ich glaube da werd ich auch mal gucken ob ich das so mache. Hab nämlich den Resonanzkasten vom Luffi weg und will auch ein Rohr für mehr Frischluft legen. |
Geschrieben: 22.07.2006 - 11:06 |
mit HT-Rohr :-/ Genug hab ich davon ja, aber wie siehten des aus sachma... |
Geschrieben: 22.07.2006 - 19:03 |
Habe es auch mit 100 aluflexrohr ausprobiert und muss sagen das dass rohr muste ich sehr kwetschen und deformieren, biss ich es drin hatte ,weil das loch oval ist und an der engsten stelle einen Durchmesser von 88mm hat. also habe ich es rausgenohmen und das mit den HT rohren gamacht. |
_________________ einmall Calibra immer CALIBRA |
Geschrieben: 22.07.2006 - 19:13 |
PS :_ weil die rohre ihnen glat sind habe ich ein positiven effekt erziehlt das heist auf der autobahn so ab 120Kmh zieht der Mottor besser durch. und hat etwas mehr leistung, und das geiltse is,t habe meinen kollegen der auch cali v6 Fährt stehen lassen.
Minnni Kompressor
und jetzt habe ich ihn auch HT rohre eingebaut. |
