Gäste Online: 208
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 70/50 tiefer und soviel platz am Radkasten
MagmaRoterCali
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 189536 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen ,
Habe folgendes problem mit meinem Cali , der wagen ist mit einem komplettfahrwerk 70/50 tiefergelegt , vorne liegt er fast auf der strasse und hinten kann ich 2 ganze Hände zwischen den Radkästen packen , ich fahre 16 zöller 9j felgen welche doch schon reichen sollten bei dieser Tieferlegung.
Mein bruder hatte 60/40 federn drin und es sah so astrein aus mit 15 zoll felgen , also tauschte ich die hinteren Federn mit meinem Bruder , fahre nun 2 monate und habe immernoch das selbe problem , sein wagen ist mit meinen hinteren federn optimal.
Ich bin echt mit meinem Latain am ende , wer hat ahnung wo der fehler liegt ?
Mein Calibra zu Verkaufen
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
stonie-deluxe
Auto: opel Corsa gsi irmscher
Beitrag: 189538 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ebay fahrwerk?wiejetzt1.gif butterweich?? dann haben wir das selbe 70/50 lol.gif
jau,als es drin war war die karre iwie noch höher als serie,aber wird sich denk ich mal noch was legen...war bei mir auch so
Turboblitz
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Beitrag: 189539 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also....mit der zeit setzten sich die federn noch ein stück....kann in der regel noch 10-15 mm tiefer "gehen" ja.gif prost.gif
Turboblitzmässiger gruss an alle
MagmaRoterCali
Beitrag: 189541 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann sichh nichts mehr legen , das Fahrwerk ist seid 2 jahren verbaut.
Hatte hinten erst 50er Apex federn drin und jetzt seid monaten die FK federn von meinem Bruder , resultat ist das selbe.
ps : Das Fahrwerk ist steinhart , von weich kann man hier nicht sprechen laecheln.gif
Turboblitz
Beitrag: 189543 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MagmaRoterCali hat folgendes geschrieben:
hätteste auch in dein anfangsthred schreiben können....das sich neue fahrwerke noch "legen"ist ja klar,oder biggrin.gif wenn sich nach 2 jahren nichts mehr tut,ist das auch klar director.gif
yossman
Auto: Vectra B i500 x25xeI
Beitrag: 189548 Geschrieben: 01.07.2006 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind die radkästen bearbeitet?
mir ist aufgefallen dass das bei allen calis is mit deinem problem
liegt an den großzügig dimensionierten radläufen.. knall 17er rein und du wirst feststellen dass das das optimum is... 16 sind halt zuuuu klein fürn cali
btw: stelle mal ne komplette seiteansicht vom auto rein, dann kann ich dir sagen obs gut oder schlecht aussieht laecheln.gif
MagmaRoterCali
Beitrag: 189634 Geschrieben: 01.07.2006 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde gleich mal eine Seitenansicht hochhladen.
Calibaber
Beitrag: 189636 Geschrieben: 01.07.2006 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so sieht es bei mir aus mit 75/50er tieferlegung und 16 zoll.
Klaus-45
Auto: opel calibra x20xev
Beitrag: 189809 Geschrieben: 02.07.2006 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibaber Das ist alles ohne propleme eingetragen worden.Weil wenn ich so an meiner tüv besuch denke für felgen und tieferlegung.(30mm) izzy.gif
calimero1
Auto: opel calibra/Vectra I500 c20ne
Beitrag: 189815 Geschrieben: 02.07.2006 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kenn das problem auch!!Han auch ein 70/50 drin gehabt und er stand hinten höher als vorher,hab dann auf ein 60/40 von weitec gewechselt aber die dämpfer vom 70/50 behalten und es hat sich nichts geändert!Vermute das es vieleicht an den dämpfern liegt!?sind supersport dämpfer will jetzt mal auf andere dämpfer umsteigen und schauen was sich dann tut!!
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 189836 Geschrieben: 02.07.2006 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FK 70/50 und ein bisschen nachgeholfen mit 9x16 laecheln.gif Laut Zollstock 80mm Tiefer
@Calimero1
Hatte auch mal Weitec 60/60... Damit war er ganze 45mm Tiefer biggrin.gif
Danach hatte ich AP 60/60 damit war er ganze 50 Tiefer^^
@MagmarRoterCali
Kannst ja mal Freitag nach D&W kommen... Da kannst du dir ne Menge verschiedener Fahrwerke angucken. Hab hinten auch nur die 50er Federn drin und alle Windungen liegen auf. Komme hinten 3 Finger zwischen wenns hoch kommt laecheln.gif
Calibaber
Beitrag: 189894 Geschrieben: 02.07.2006 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klaus-45 hat folgendes geschrieben:
ja,es ist so eingetragen worden ohne propleme.
peter14
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: OPEL CALIBRA der zuverlässigste:C20NE
Beitrag: 190324 Geschrieben: 04.07.2006 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du die originalen anschlag gummi puffer auf den dämpferkolben drauf? die halten nähmlich dein auto in der höhe weil die anschlagen. war bei mir jedenfalls so.
Wir hatten 424416662 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
