Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 123
Insgesamt: 126 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welches Getriebe? 2.8er Motronic im 92er?
Calibro16Volt
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 187088 Geschrieben: 20.06.2006 - 01:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Da meine Schaltung extrem hakelig ist, wollte ich mir mal ne neue Kupplung gönnen. Des weiteren wollte ich auch gleich ein kürzeres Getriebe einbauen, da ich da Getriebe eh vor weg nehmen muss, wegen Topfkupplung.
Passt ein F16 so ohne weiteres davor? Kann ich die originalen f20 Antriebswellen übernehmen? Welches Getriebe wäre empfehlenswert, um sehr gute Beschleunigungswerte zu erreichen (Endgeschwindigkeit relativ nebensächlich) F16 CR372 (Ascona GT)? Oder ist das zu kurz? Höchstgeschwindigkeit?
Weitere "komische" Sache: Es ist ein 92er c20xe mit 2.8er Motronic und Topfkupplung... Wurden diese Sachen nicht erst wesentlich später verbaut? Oder kann es sein, dass der Motor wohl erst nachträglich eingebaut wurde?
Des Weiteren hat der Auspuff zwischen Kat und Hosenrohr ein Flexrohr und nicht wie üblich(/mir bekannt), eine Schraubverbindung/Flansch... wiejetzt1.gif
Habe den Wagen erst seit ca. 1 Monat. Der Vorbesitzer konnte mir auch nix über das Vorleben des Autos sagen.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 187094 Geschrieben: 20.06.2006 - 06:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wegen dem Getriebe quäl mal die Suche. Wurd oft genug besprochen.
Es ist durchaus möglich, daß der Motor schon Ende 92 eingebaut wurde. Denn nach den Opel-Werksferien beginnt ein neues Modelljahr.
Personalführung ist…
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 187125 Geschrieben: 20.06.2006 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Um Dir in Zukunft den Kupplungswechsel leichter zu machen hol Dir doch ne flache Schwungscheibe und werf diesen Kochtopf raus.
Mit der normalen Schwungscheibe is der wechsel richtig schnell und genial gemacht. Das sind dann nur noch n paar Arbeitsschritte.
Außerdem kommt es mir so vor als würde er schneller hochdrehen als vorher. Aber ob es wirklich so is kann ich mir auch einbilden.
Ich hatte vorher auch den Topf drin und nun die flache version.
Mfg Lars
kanm0
Beitrag: 187137 Geschrieben: 20.06.2006 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist klar, dass der jetzt etwas schneller hochdreht. Die Topfschwungscheibe ist schwerer als die flache Schwungscheibe.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Calibro16Volt
Beitrag: 187161 Geschrieben: 20.06.2006 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, schon klar, dass das Kupplung-wechseln mit der flachen/leichten Schwungscheibe einfacher ist.
Aber kann man denn einfach so die leichtere Schwungscheibe davorsetzen? Da hat sich doch bestimmt einer was dabei gedacht, ne größere Scheibe davor zu setzen. Hab mal gehört, das ist wegen der M2.8 so und die Kurbelwelle soll ja auch etwas schwerer sein...
Oder kann da nix bei passieren?
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 187238 Geschrieben: 20.06.2006 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach tach.
Also mir is nix bekannt das da was mit der Motronik und der Schwungscheibe zusammen hängt.
Ich hab die flache schon seit mehr als 1 Jahr drin und hab keine Probleme.
Vielleicht is da ne schwerere dran damit der im Leerlauf nich so schnell mit der Drehzahl in Keller geht, wenn man im Stand am Lenkrad dreht. Das wäre so das einzige was mir dazu einfällt.
Mfg Lars
Wir hatten 423086442 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
