Geschrieben: 31.12.2003 - 13:42 |
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Die serienmässige Dachantenne beim Calibra 16V Bauj. 91 hat bei mir einen ziemlich bescheidenen Empfang. Ist das normal? Wie habt Ihr das gelöst? Reicht es eventuell einfach den Stab gegen einen besseren zu tauschen?
Danke schonmal für die Hilfe |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 31.12.2003 - 13:48 |
Die Antenntefüße der Calibra bis Fachlift (95) haben scheinbar ein Problem mit dem Antennenverstärker. Ich hatte das gleiche Problem. Versuch mal ein Antennenstab mit zusätzlicher Wicklung (sieht aus wie gezwirbeltes Kabel). Hilft das nicht hilft nur ein neuer Fuß. |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 31.12.2003 - 13:54 |
was hast Du denn für eine Stabantenne? Bei der Originalen sollte der Empfang ganz o.k. sein, bei Kurzstabantennen leidet auch der Empfang.
Wenn Du mit der originalen schlechten Empfang hast kann es auch sein das der Antennenverstärker im Antennenfuß defekt ist, der "säuft" beim Calibra ganz gern mal ab. Dann hast Du kaum noch Empfang und musst Ihn wechseln, das hatte ich auch schon mal. Ich habe mir dann einen vom Vectra A draufgemacht, da ich keinen gebrauchten Calibra Antennfuß bekommen habe und nen neuen wollte ich nicht kaufen die sind mir viel zu teuer. Bei ebay solltest Du da einen relativ günstig bekommen. Wenn Du willst kannst Du auch meinen bekommen, ich hab die Dachantenne jetzt komplett rausgeschmissen. |
_________________ Gruss Mario
www.Opel-Calibra.de.vu
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Geschrieben: 31.12.2003 - 14:36 |
ich hab mal ne ganz andere frage:
dieses gummi, was um den antennenfuss ist, kann man das erneuern oder muss man man ein komplett neuen antennenfuss kaufen?!
meins ist nämlich schon ziemlich rissig, sieht unschön aus... |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 31.12.2003 - 15:42 |
Den Fuß gibts nur komplett und der kostet sage und Schreibe 40 € (warens glaube ich)
Hab das Glück gute Kontakte zu haben und mit den Gummi aus nem Schlachtcalibra besporgt. |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 31.12.2003 - 15:45 |
hi ich hab auch noch einen füß über bei interesse bitte pn...
tommy |
Geschrieben: 31.12.2003 - 21:05 |
was wollt Ihr denn für eure Antenenfüße jeweils haben?? |
Geschrieben: 01.01.2004 - 15:56 |
20euro? was sagste dazu?
tommy |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.12.2007 - 03:25 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
und wenn ich mir einen Antennenfuß nach facelifing kaufen würde sind die denn auch mit schaum versehen,denn die ich hatte die waren so! |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 09.12.2007 - 13:26 |
den Empfang mit original Cali Antenne ist nicht wirklich gut - trotz Verstärker.
Meine Lösung:
Antennenfuß vom Vectra C GTS. Ist mit Spritzwasserdüse und passt perfekt in die Dachaussparung, ohne dass Du dort etwas machen musst. Seither habe ich perfekten Empfang. Um Welten besser als Cali Antenne.
Es gibt beim Vectra C GTS 2 Varianten:
Mit oder ohne Telefonempfang über Dachantenne. Den Antennenfuß bekommst Du beim FOH oder bei Ebay. Zusätzlich brauchst Du das Kabel von der Antenne nach vorne vom Vectra C GTS. Ich weiß nicht was das kostet, da ich das Kabel für beide Varianten (mit bzw. ohne Telefonempfang jeweils über Ebay bekommen habe).
Kabel zu ziehen gibt es nun 2 Möglichkeiten:
Du nimmst das alte Antennenkabel, das auf der Fahrerseite im Dachrahmen entlang liegt und links unten im Fußraum herauskommt heraus und legst dort das neue Kabel entlang. Oder Du legst das neue Antennenkabel auf der Beifahrerseite entlang und kommst dort im Fußraum wieder raus. Das Kabel wird dann hinter dem Armaturenbrett weiter zum Radio verlegt. Vor dem Kabel verlegen musst Du die Verkleidungen der A und C-Säule, die senkrechte Verkleidung hinter den Türen, die Gurtaufhängung vorne und hinten und die Auflage für das "Kofferraumbrett" auf beiden Seiten demontieren. Danach kannst Du den Himmel hinten vorsichtig aushängen. Dieser ist mit einem am Himmel geklebten Blech am Dach eingeclipst. Das Vectra C Kabel endet vorne in einem viereckigen Kunststoffstecker, der beim Cali natürlich nicht passt. Da musst Du den Einzelstecker für die Radioantenne vorsichtig aus dem Gehäuse herausnehmen. Der Stecker nennt sich "Fakra". Dafür brauchst Du für ca. 20 Euro noch einen Adapter, damit der Antennenanschluß auch im Radio passt. Und Du musst das Kabel für die Stromversorgung (rot/weiß am Vectra Kabel) für den Verstärker am Radio anschließen. Vom Vectra C GTS brauchst Du auch noch den Antennenstab.
Das Ganze ist relativ aufwändig und Du musst relativ viel auseinanderbauen. Ich habe dies an meinen beiden Calibras so gemacht und würde es wieder so machen, da ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin. Ich habe einen knappen Tag dafür gebraucht, alles auseinander zu bauen, das neue Kabel ziehen und wieder alles zusammen zu schrauben.
Allerdings schraube ich schon seit fast 10 Jahren am Cali und weiß wie was wo befestigt ist. Nicht, dass Du Dich beschwerst, ich hätte Dir den Aufwand nicht beschrieben. Vielleicht kennst Du ja jemand, der Dir dabei helfen kann und sich beim Cali gut auskennt. Ist nicht besonders schwierig aber sehr aufwändig. Aus meiner Sicht ist dies aber die einzige Möglichkeit, wirklich guten Radioempfang zu bekommen.
Bei Fragen, kannst Du Dich gerne an mich wenden. Entweder im Thread, in dem Du es mit "@calibrauw:" schreibst, damit ich weiß, dass ich gemeint bin oder mit persönlicher PN. Ich habe das Ganze auch schonmal beschrieben. Benutz' die Suche nach Autor "calibrauw". Dann müsstest Du dort auch eine Beschreibung finden.
Gruß Uwe |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 09.12.2007 - 17:12 |
hy
oder nimmst ne scheibenantenne ... so hab ich eine drin... kann mich über empfang nicht beklagen..dann kommts auch drauf an, wie dein Radiotuner ist...klebt direkt überm spiegelfuss.. fällt dazu kaum auf...
mfg |
