Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 22.05.2006 - 15:38 |
Hi!
Bei mir geht wenn ich das Auto anlasse das radio kurz aus .
Ein bekannter meinte meine Batterie wäre nicht voll, bei ihm ist das nicht (Mercedes).
Ist das normal bei älteren Modellen? Der Corsa von meiner freundin hat das auch.
Danke schonmal für eure Antworten
Gruss Andreas |
Geschrieben: 22.05.2006 - 15:40 |
Na ja nicht voll ist evtl. der falsche Ausdruck... einfach zu schwach...!
Hatte ich anfangs auch allerdings mit Anlage und nicht nur Radio... jetzt selbst mit starker Anlage ists kein Problem mit 2 Batterien
Wie gesagt... ich sag Batterie zu schwach... |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 22.05.2006 - 15:41 |
Das ist normal! Meiner macht das der Astra von meiner Frau macht das und mein Vectra hat das auch gemacht! Alle drei können nicht den gleichen Fehler haben. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 22.05.2006 - 15:53 |
Pampersjoe hat folgendes geschrieben: |
Hab ne Varta Blue 74Ah 680A |
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:00 |
CalibraTraum hat folgendes geschrieben: |
Ja ich hatte damals auch ne 63 AH mit ähm keine Ahnung wieviel A aber die war fast fertig mit der Welt... "kann" bei dir ja auch sein... wie gesagt hab jetzt... allerdings Zwecks Hifi 2 starke Batterien drinne und selbst mit starken Stromflüssen lässt sich mein Cali starten ohne, dass was aus geht.
Wie alt ist die denn...
Bei mir ist serienmäßig eine 55 AH Batt. verbaut... da ist deine ja doch schon sehr groß mit 74 ... in dem Falle denke ich ist das auf Dauer auch nichts |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:07 |
das ist doch völlig normal das das auto das macht, es schaltet alle verbraucher ab um genug strom für den anlasser zu haben. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Auto: Opel Calibra C20LET EVO Phase 310
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:10 |
da muss ich kanta leider zustimmen
kannst aber überbrücken indem du dir ne eigene leitung für deinen radio ziehst
Mfg Kaiser |
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:41 |
kantamantu hat folgendes geschrieben: |
richtig, beim umdrehen des Zündschlüssels werden die Verbraucher abgeschaltet, ist aber nur bei Radios die über Zündung laufen |
Josef
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:47 |
Das stimmt net ganz!
Mein Radio läuft auch über Zündung, und da schaltet sich nix ab wenn ich starte!
Kann mir höchstens Vorstellen das deine Batterie fast fertig ist, das dies net mehr bringt! |
Geschrieben: 22.05.2006 - 16:51 |
Silver-cali hat folgendes geschrieben: |
das ist nicht richtig, meine ist 1 jahr alt und bei mir ist das auch so. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 22.05.2006 - 17:51 |
Die Batterie ist noch kein halbes Jahr alt. Hat er ja bei der alten schon gemacht.
Muss mich halt damit abfinden so schlimm ist das ja auch nicht. Dachte ich hätte mit der Elektrik ein Problem aber es schein ja bei vielen der Fall zu sein.
Trotzdem Danke |
Geschrieben: 22.05.2006 - 17:56 |
meiner macht das auch.
aber des ist normal.
bei vw (auch bei den neueren) ist des auch so.
bei audi ist des net, des läuft weiter.
denk mal des ist herstellerabhängig
hab übrigens auch ne 74AH drinne und die ist ach noch total in ordnung. hab als ich auf der AB stehen geblieben bin aufm rastplatz 1 1/2 std versucht den motor zu starten (benzinpumpenrelais hat nur noch ganz selten durchgeschalten) bis er angesprungen ist.
und die ist nicht zusammengebrochen, nichtmal ansatzweise (ohne starthilfekabel) |
Geschrieben: 22.05.2006 - 17:58 |
dann hast du schon eines von den neueren Zündschlössern verbaut, dort wird das Radio nicht mehr abgeschaltet.
Bei CalibraTraum wird wohl noch eines der älteren Zündschlösser eingebaut sein. |
Josef
Geschrieben: 22.05.2006 - 18:06 |
Keine Ahnung! mein Cali ist Bj92 und da ist noch kein neues Zündschloss reingekommen! |
Geschrieben: 22.05.2006 - 19:20 |
dann ist der unterbrecher defekt oder vom vorbesitzer überbrückt worden. |
