Gäste Online: 214
Insgesamt: 215 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - cali wird einfach zu heiss ?
coverride
Beitrag: 178874 Geschrieben: 12.05.2006 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey leute,
hatte meinen cali fast 2 monate beim lacker,....nun als ich ihn gestern gehohlt hab hab ich bemerkt das die lüftung sehr häufig angeht bzw daser sehr sehr schnell bei 100grad ist...wasser hats, hab auch kühlerflüssigkeit reingekippt, aber nix, aber wasserpumpe dreht, die ist ja beim c20ne wenn man von vorne guckt auf der linkeren seite unten....der riemen welcher mit dem verbunden ist der derht ? was kann das sein ? wasser verliert er wie gesagt keines.....
Sula
Auto: Opel Calibra A C20NE
Beitrag: 178875 Geschrieben: 12.05.2006 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bis 110°C sind doch normal...
aber du kannst auch das Kühlwasser mal wechseln und das Kühlsystem mal durchspülen, hat bei mir ein bisschen geholfen. Aber wie gesagt mach dich nicht verrückt
coverride
Beitrag: 178876 Geschrieben: 12.05.2006 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann ich denn das wasser ablassen ? bzw wechseln ?
kantamantu
Beitrag: 178877 Geschrieben: 12.05.2006 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf die bühne fahren, dann unten am kühler ist eine schraube, die rausdrehen und das wasser fließt.
und aufgefühlt wird dann über den ausgleichsbehälter. am besten auch gleich durchspülen.
Sula
Beitrag: 178883 Geschrieben: 12.05.2006 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im zubehör gibt glaube noch was zum reinigen des Kühlers, das kannst ja beim durchspülen mit verwenden
Storm2500
Auto: Opel Calibra C20let
Beitrag: 178887 Geschrieben: 12.05.2006 - 11:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.Hatte das Problem auch mal wo meiner noch ein C20NE war.Lass das alte Kühlwasser mal ab und spül mal mit normalen Leitungswasser durch.Manchmal sind ablagerungen im Kühlsystem und verstopfen die Durchgänge.Danach schaust noch gleich nach deinem Thermostat das könnte eventuell auch das Problem sein das es zu spät öffnet.(defekt??)Wenn du das alles kontolliert hast,lass den motor mal laufen und schau ob er an der Wasser pumpe vielleicht wasser verliert.Mehr kann ich dir jetzt leider auch nicht weiter helfen. Gruß Storm
coverride
Beitrag: 178888 Geschrieben: 12.05.2006 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok werde dann sobald as möglich (evt montag) zum mech gehen und mal wasser ablassen.....melde mich dann wieder
MFG und DANKE
LEUTE: genau noch was, der ganze cali ist exxxxxtrem verstaubt bzw so lackstaub....evt hängt dies damit zusammen ? weil im motrraum hats auch so ne staubschicht....soll ich mal an der tanke den motorraum mit der pumpe mal "ausluften" ?
mFG
backmagic
Beitrag: 178894 Geschrieben: 12.05.2006 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann natürlich auch die Kopfdichtung sein!
Calibu
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE)
Beitrag: 178897 Geschrieben: 12.05.2006 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht bekommt er gar keine Luft, weil der ganze LAckstaub den Luftfilter zugesetzt hat? Und der Kühler ist auch mitlackiert worden und jetzt ist da ein vielgrößerer Wärmeübergangskoeffizient?
Vernarrt in schöne Coupes!
Wozu gibt es viertürige Autos?
uraltcali mistralgrau C20NE http://calibra.cc/gallery.php?id=1368
calibu magicgraublau X20XEV http://calibra.cc/gallery.php?id=1998
Automatik: drauftreten und wohlfühlen!
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 208721 Geschrieben: 03.10.2006 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neuer Tipp
Macht mal des gummi ding zwischen frontgrill und motorhaube ab...min 4-3 grad weniger...aber im winter würd ichs wieder drauf tun.
Opel-Heiza
Auto: OPEL 2x Kadett E, 1.4 und 2.0 GSI C20NE, C14NZ
Beitrag: 208725 Geschrieben: 03.10.2006 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht hilfts was wenn du den Kühlkreislauf entlüftest, net das ewt. Luft im Kühlkreislauf is, könnte ja sein, kannste auch prüfen wenn du ihn anmachst und laufen lässt un mal an die schläuche greifst ob die sich alle erwärmen (Erst die die zur Heizung gehen un wenn das thermostat aufmacht die zum kühler und den kühler selbst) wenn der kühler verstopft ist oder so, werden ja zwangsläufig nur die in den kühler warm, die die raus kommen bleiben dann ja kalt (also die Schläuche) kannst ja auchma die Kühlrippen vom Kühler mit Druckluft durchblasen das der staub (ewt. vom Lachierer) raus kommt.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 208985 Geschrieben: 05.10.2006 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
68erAlex
Beitrag: 431540 Geschrieben: 08.04.2009 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und immer wieder ein guter tipp für die dunklen calis...beim FOH gibts ein tropenlüfterschalter (an der blauen farbe zu erkennen) damit geht der lüfter früher an und ihr nutzt keine verdampfungswärme (die ist böse die macht druck) zum kühlen und der motor bleibt näher seiner betriebstemperatur.
Bosnier-Adnan
Beitrag: 431541 Geschrieben: 08.04.2009 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie viel kostet denn dieser tropenschalter?
68erAlex
Beitrag: 432436 Geschrieben: 12.04.2009 - 02:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also der foh hat bei mir 35-39€ gewollt, genau weiß ich das net mehr....aber kann den nur empfehlen...
Wir hatten 424413253 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
