Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 28.04.2006 - 06:53 |
hi,
brauch dringend ne neue autobatterie für meinen kleinen cali v6.
könnt ihr mir welche empfehlen (hab auch noch nen feinen verstärker für die carhifi verbaut)?
welche leistung soillte sie am besten haben?
ich würd mir sonst irgendeine holen.
bitte fix antworten damitich mir die am besten heute noch kaufen/bestellen kann.
gruß |
Auto: opel calibra 2.5 V6
Geschrieben: 28.04.2006 - 09:26 |
wenn du die halterung der batterie bearbeitest so das der haltewinkel richtung kühler weg ist kannst du eine 95 Ah Batterie rein tun! |
Auto: Mercedes CLK320 3,2 V6
Geschrieben: 28.04.2006 - 09:59 |
also h hab mir eine 95 Ah gekauft und braucht nich bearbeiten.... habe einfach gemessen wie grss die orginale war und bin zum laden gegangen und hab die mit der grössten AH zahl gekauft die es in der grösse gab |
Geschrieben: 28.04.2006 - 12:47 |
Was willst du denn ausgeben? Bei Ebay sind die Gelbaterien von Optima ziemlich günstig. Wobei ziemlich günstig immernoch bedeutet, dass sie deutlich über 100 Euro kosten.
Ich hab als Starterbaterie ne stinknormale Arktis mit 74 Ah und 680 A von ATU. Die schneiden in den Tests immer ganz gut ab und sind relativ günstig. Für ne kleinere Hifi-Anlage reicht das auch locker aus.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 28.04.2006 - 12:50 |
hi,
ich kann dir nur Moll Batterien empfehlen ,besonders die Taxi batterien. |
Kann dir die Banner Power Bull empfehlen, kommt übers Web mit Versand auf rund 75 Euro.
ADAC und Stiftung Warentest Testsieger.
Das mit den Gel Battieren ist so ne Sache, die haben Bauart bedingt nur ne eher geringe Lebensdauer.
Wenn du was wirklich gutes willst kannst du versuchen einen 100 Ampere Nato Block unterzubringen, ca. 26x26x26 cm aber schlicht der beste Akku der Welt |
Geschrieben: 02.05.2006 - 13:28 |
vielen dank für eure hinweise/empfehlungen.
ich hab da noch ein paar technische fragen:
welche leistung sollte sie haben?
hab eben mal bei einen shop nach banner batterien (www.shop.aubu.de) nachgeschaut da werden mir für den opel calibra v6 2 batterien mit einer kapazität (Ah) 55 /kalteprüfstrom/EN (A) 450 empfohlen. ich dachte immer man benötigt min- 66 AH.
welche maße sollte die batterie haben damit sie ohne probleme in die daür vorgesehende halterung passt?
ich hätte ja selber nachgemessen/ bzw. nachgeschaut, leider geht das nicht da sich mein calibra momentan in polen zur lackierung befindet.
gruß
andres |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 02.05.2006 - 22:32 |
Der Cali ohne Klima braucht 44 Ah und der mit Klima eine 55 Ah- Batterie.
Wenn man eine erheblich stärkere Batterie reinbaut, wird wohl die Lima die Batterie nicht voll aufladen können. |
_________________ Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 03.05.2006 - 21:37 |
Ne Lima kann nen Blei Akku ohnehin nicht voll laden! |
