Auto: Opel Calibra 2 Liter 16V
Geschrieben: 07.04.2006 - 00:55 |
hallo leutz
ich habe festsellen müssen, dass mein cali auf dem boden des beifahrer und hinten rechts wasser hat.hinter mehr als vorn....
ich konnte meinen augen nicht trauen! wie kann das sein? ich habe das wasser weggewischt, aber ein paar tage später war wieder eine PFÜTZE dort!!!
kann mir jemand erklären wie das passieren kann??
ich hatte das fenster nicht offen, und aus den seiten kann au kein wasser reinkommen.sonst wäre die sitze au nass!!
aber nur auf dem boden, und eben nur auf der rechten seite!
kann mier jemand weiterhelfen? ich will autofahre und nicht schwimmen!
thx
gruss |
Auto: Mercedes 190E,C220 CDI
Geschrieben: 07.04.2006 - 04:47 |
Schau mal in der Suche, hatten wir schon ziemlich oft!
Gruss WestMc001 |
_________________ Keine Garantie, wenn die dunkle Kraft in mir,
der Feind in meinem Kopf,
die Gedanken kontrolliert!!! |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.04.2006 - 06:11 |
Tja, da is dann wohl ein neuer Wärmetauscher fällig,
des war zumindest mal bei mir der Fall.
Gruss |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 07.04.2006 - 07:44 |
Hi
oft liegt es an diesen 3 gründen:
1. am unterboden fehlen die gummipropfen, sodas wasser von unten in der boden eindringen kann.
2. der ablaufrüssel an der spritzwand im motorraum ist verstopft, sodas wasser das in den bereich zwischen windschutzscheibe und motor (bereich wo der wischermotor sitzt) durch das lüftungssystem ins fahrzeuginnere laufen kann (war bei mir der fall)
3. wie Sash schon geschrieben hat
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Geschrieben: 07.04.2006 - 08:00 |
Auto: Opel Calibra Cliff Edition 294 Bj. 1996 / Calibra Young X20XEV Bj.1997
Geschrieben: 17.05.2006 - 21:37 |
Hi leute ich musste heute auch fest stellen das ich wasser in meinen calli habe und zwar so weit ich es sehen konnte bis jetzt vorne links unter der demmatte also unterm teppich .
Und meine temperatur anzeige spinnt auch wir langsam warm , dann wenn er heiß ist und ich auf die autobahn fahr oder so wird die anzeige wieder ganz kalt .aber die lüftung wird immer warm also bleibt nicht kalt . ist das jetzt der wärmetauscher . p.s. hab nen v6 falls das wichtig ist |
Auto: Opel Calibra 4x4 C20NE
Geschrieben: 17.05.2006 - 21:44 |
Das problem hatte ich auch...Allerdings hatte der Spasti Vorbesitzer von meinem Cali ne unterboden beleuchtung eingebaut und Löcher in den Boden gebohrt
Nun ja...das ganze zugeschmiert mit karroseriedichtmasse und im august wirds zugeschweisst.... |
_________________ Mfg Mike |
Geschrieben: 17.05.2006 - 21:45 |
unter der rückbank ist trocken ? wenn ga denk ich das der ablauf von der spritzwand verstopft ist sollt man bei jedem autowaschen sauber machen |
Geschrieben: 17.05.2006 - 22:01 |
bandit88 hat folgendes geschrieben: |
das wird wo eher dein thermostat sein was defekt ist
aber wegen wasser konroliere die 3 sachen wie oben beschrieben, hast du kühlmittel verlust? ist es leicht ölig das wasser? oder normal wasser einfach? |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Geschrieben: 17.05.2006 - 22:05 |
DDcali hat folgendes geschrieben: |
ich denke das der thermostat ist und eben der wasserablauf in der spritzwand |
